![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Postanowiłem poszukać przewodu w głównej wiązce,
idącej od alternatora do komputera . Wyświetla mi często błędy z napięciem i wyczuwam że może to być powodem . Problem jest też że wyświetla zaniżone na pięcie ok. 1 V podczas testu zegarów . Podmieniałem licznik i nic to nie dało . Zamontowałem na stałe wyświetlacz napięcia podłączony do zapalniczki i ostatnio zauważyłem że przy włączonych światłach napięcie pokazuje 13,4 -13,7 V czasem tylko na krótko podskoczy do ok.14 V . Zasugerowałem sie tym postem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W której wiązce (na foto) przy kompie mam szukać , wyczytałem ze lubi ten kabel ugnić/napęcznieć i jest czasem z nim problem . Jaki to jest grubszy / cieńszy jaki dokładnie kolor przewodu .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-06-2017 o 20:43 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Masy sprawdziles i zmierzyles spadki napiecia?
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tak. Opisywałem to już kiedyś .
Eclipse, w stopce masz ekspert-ford, a wypisujesz takie pytania jak przedszkolak, choć osobiście uważam że masz wiedzę motoryzacyjną.
Napięcie masz prawidłowe, a wskazania nie muszą być wszedzie takie same, i u każdego mogą być inne. Ja natomiast w trybie serwisowym mam napięcie o całe 3 Volty wyższe, niż w zapalniczce. A jak podłączysz miernik zamiast do zapalniczki do słupków akumulatora, to też będziesz miał inne. Wcale nie musi być wszędzie takie same. a wskazania ładowania zależą od tak wiielu przyczyn, że aż pisać sie nie chce, bo już tyle razy była o tym dyskusja na Forum. |
#5 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Stopka jest od ilosci wypowiedzi a nie wiedzy a to forum nie jest dla mechanikow, wiec nie rozumiem tonu. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 09-06-2017 o 11:26 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Krzysztof ....
Jeśli wydaje ci się że jesteś erudytą to zejdź na ziemię.... bo to co piszesz to nie trafione .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-06-2017 o 10:40 |
#7 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Do rzeczy: Cytat:
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 12-06-2017 o 09:27 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajdź złącze jak na rysunku i kabelek podkreślony na czerwono to LIN miedzy alternatorem a PCM'em.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
