Stary 24-05-2019, 11:01   #1
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie 2.0 benzyna. Wymiana czujnika poł.wału.
Witam. Przymierzam się do wymiany czujnika położenia wału. Mam w związku z tym pytanie. Gdzie takowego czujnika szukać pod maską? Czy dostęp jest w miarę czy bez kanału da radę jakoś tam się dostać?
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 17:05   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna. Wymiana czujnika poł.wału.
Ściągasz prawe kolo odpinasz wtyczkę i odkręcasz dwie śrubki przytwierdzające czujnik
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 13:53   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pamietaj ze czujnik musi byc w odpowiedniej odleglosci od kola fonicznego, ja daje zawsze okolo 0.8 mm
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 16:24   #4
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: 2.0 benzyna. Wymiana czujnika poł.wału.
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informacje. A koło foniczne to to koło zębate bez jednego zęba? Sorki za być może trywialne pytanie, ale jestem laikiem i pierwszy raz słyszę taką nazwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co zauważyłem tylko możliwość regulacji lewo/prawo względem koła zębatego. Da się to ustawić bliżej i dalej tej zębatki?
Stary 29-05-2019, 18:49   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Powinno sie dac, jezeli nie to daj na srodek fasolek i powinno byc ok
Stary 29-05-2019, 19:28   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Generalnie czujniki walu sa lokalizowane, wypust wchodzi w otwór na mocowaniu. Czujniki walka rozrządu najczęściej maja taki mały cycek, który dostawia się do kola na styk. Mowa o nowej części oczywiście
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
