![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Witam. Przymierzam się do wymiany czujnika położenia wału. Mam w związku z tym pytanie. Gdzie takowego czujnika szukać pod maską? Czy dostęp jest w miarę czy bez kanału da radę jakoś tam się dostać?
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ściągasz prawe kolo odpinasz wtyczkę i odkręcasz dwie śrubki przytwierdzające czujnik
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pamietaj ze czujnik musi byc w odpowiedniej odleglosci od kola fonicznego, ja daje zawsze okolo 0.8 mm
Sent from my F8331 using Tapatalk |
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 42
Dzięki za informacje. A koło foniczne to to koło zębate bez jednego zęba? Sorki za być może trywialne pytanie, ale jestem laikiem i pierwszy raz słyszę taką nazwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co zauważyłem tylko możliwość regulacji lewo/prawo względem koła zębatego. Da się to ustawić bliżej i dalej tej zębatki? |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Powinno sie dac, jezeli nie to daj na srodek fasolek i powinno byc ok
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Generalnie czujniki walu sa lokalizowane, wypust wchodzi w otwór na mocowaniu. Czujniki walka rozrządu najczęściej maja taki mały cycek, który dostawia się do kola na styk. Mowa o nowej części oczywiście
