![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Ford Transit Custom
Silnik: diesel
Postów: 6
Jestem posiadaczem Ford Cuustom 2013r. po wczorajszej burzy brak oświetlenia wnętrza i brak prądu w zapalniczce. Sprawdzałem bezpieczniki w przedziale pasażera- wszystkie dobrę . Gdzie mogę szukać usterki ?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem siedzi w module komfortu, czyli module bcm (body control module). Nie wiem jak jest w Customie, ale generalnie moduł bcm ma swoje bezpieczniki, trzeba je sprawdzić.
Nie powiem ci też jaki interfejs diagnostyczny tu daje radę (wiadomo, że na pewno IDS), bo nigdy w module bcm nie grzebałem. A może być to zwykła utrata programu, a mogą być popalone ścieżki (to raczej jednak przesada w tym przypadku). Jeżeli nie masz doświadczenia w samodzielnej obsłudze interfejsu diagnostycznego, poszukaj kumatego diagnosty. Spróbuj też na kilkanaście minut odłączyć minus akumulatora - czasem działa to ozdrowieńczo na samochodową elektronikę.
Zgredzik |
![]() Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Dzisiaj podczas dalszego szukania spalonyych bezpieczników stwierdziłem brak napiecia w gniezdzie OBD2 i faktycznie spalony bezpiecznik . po wymianie nadal nie działa.
Jest jakieś spięcie bo dalej pali się bezpiecznik od gniazda OBD2 i oświetlenia wewnetrznego i gniazd zapalniczek. Nie wiem gdzie dalej szukać awarii??/ Ostatnio edytowane przez yahu67 ; 15-06-2019 o 14:21 |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Potem zacznij szukać w oświetleniu, nawet zdarza się zwarcie w żarówce. Sprawdź wiązki czy któraś nie jest przetarta i ma zwarcie na mase...
Zgredzik |
#5 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem tego - czy w Customie gniazdo zapalniczki ma stale napięcie jak w dawnych modelach Transita, bez względu na położenie stacyjki? Jeżeli tak, to nie wisi na przekaźniku...
Zgredzik |
#7 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A co podłączasz? Może tu jest problem... Nie odpowiedziałeś też na pytanie, czy gniazdo działa bez względu na położenie stacyjki. Jeżeli tak, to nie wisi na przekaźniku.
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Gniazdo działą nie zaleznie od położenia stacyjki ale przez jakis tylko czas. Na tym bezpieczniku dziala również gniazdo OBD2 i oswietlenie kabiny i przestrzeni ładunkowej.
Teraz jak wkładam bezpiecznik to od razu pali sie. Dodam jeszcze ze wkładając bezpiecznik słyszę załączający się przekaźnik. Ostatnio edytowane przez yahu67 ; 17-06-2019 o 13:01 |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawdopodobnie układ ochrony akumulatora przed rozładowaniem się załącza, układ ten ma czasowe ograniczenie świecenia wewnętrznego oświetlenia, zapewne w Customie ma przekaźnik... Moim zdaniem nie powinien się załączać przy wyłączonej stacyjce i wyłączonym oświetleniu, być może ten układ jest zwalony, jest jakieś zwarcie.
W Transicie Mk7 jest jeden bezpiecznik obsługujący wspólnie układ ochrony akumulatora i gniazdo OBD (10A), ale nie piszą o gnieździe zapalniczki. Customa nie znam nic a nic. Spróbuj dojść do tego, który to przekaźnik się załącza podczas wkładania bezpiecznika. Aby nie popalić instalacji (i kilkunastu bezpieczników), podłączaj w miejsce bezpiecznika próbnik zrobiony z żarówki 21W (od kierunkowskazów). Przykładając dłoń po kolei do poszczególnych przekaźników można wyczuć, który się załącza...
Zgredzik |
