Stary 02-12-2018, 13:22   #1
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Wymiana uszczelki między silnikiem a skrzynią
Cześć,
byłem na diagnozie u mechanika z inną przyczyną, ale zauważyłem delikatny wyciek oleju pod spodem silnika. Dowiedziałem się, że to uszczelka między silnikiem a skrzynią biegów. Koszt wymiany ok 1000 zł.
Mam pytanie czy ktoś z was wymieniał taką uszczelkę w swoim aucie? Warto? Silnik ma 300 tys. przebiegu 1,8 ,125 km +lpg. Przed wyciekiem pobierał już olej ( ok 3l na 15 tys. km) . Obawiam się czy po wymianie jeszcze pożyje trochę i warto pchać się w koszty.
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 14:07   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki między silnikiem a skrzynią
jakiś dobry mechanik,jak chce wymieniąć uszczelke której nie ma,pomiędzy silnikiem a skrzynią nie ma prawa być żadnego oleju,to albo puścił uszczelniacz wału albo puszcza skrzynia
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 15:04   #3
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
może coś źle zrozumiałem, powiedział, że przy wyminie trzeba wymontować skrzynie co zajmuje dużo czasu ok dzień roboty. Na pewno mówił o uszczelce.
Stary 02-12-2018, 15:16   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Simmering, uszczelnienie wału.
Stary 02-12-2018, 17:18   #5
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka wymiana normalnie kosztuje w okolicach 1000zł?
Stary 02-12-2018, 17:57   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie warto wymieniac..Bo przy takim przebiegu jest już wytarta bieżnia na wale korbowym, i sam uuszczelniacz nie zatrzyma wycieku, a do tego są już silne przedmuchy w misce olejowej, i dlatego ciieknie.
Jeżdzić dalej, jak nie robi dużych plam na jezdni po nocy.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:00   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Oczywiscie ze warto wymianiac, ale 1000 to bardzo duzo. Zaplacilem 630 pln wraz z uszczelniaczem Reinz.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:45   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie warto wymieniać, tak jak pisałem wyżej, auto ma 300 tys przebiegu, i po stracie 1000 zł, bedzie tak jak było, albo jeszcze gorzej.
A wymiana bieżni na wale korbowym z tyłu jest niemożliwa bez wyjęcia wału korbowego.
A może nawet jest niewymienna.
Takie rzeczy robi się przy remoncie kapitalnym silnika, a nie już w prawie agonii silnika.
Stary 02-12-2018, 20:01   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
1000 zł to bardzo drogo, ale jak masz zamiar jeździć tym autem dłużej, to poszukaj tańszego mechanika i wymień, bo olej może się dostać na tarczę sprzęgłową i sprzęgło będzie ślizgało. Fakt, przy takim przebiegu na wale będzie już dobrze wyszlifowany rowek, ale jak mechanik dobrze ustawi nowy simmering, to na tej gładkiej jak lustro powierzchni dobrze uszczelni.
Stary 02-12-2018, 20:26   #10
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw silnik się pocił jak zaglądałem ok miesiąca temu, teraz kapie w garażu po nocy miałem wyciek taki jak po 5 kropelkach.
Wczoraj pozostawiłem odpalonego na ok 50 min i wyciek podobny, kilka kropelek.
Jak zostawię w takim stanie bez naprawy to może być tylko gorzej, zastanawiałem się jedynie nad kwotą bo tak mi się wydawało, że 1000 zł to troszkę wygórowana kwota. Argumentował ją koniecznością wyjęcia skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
