![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Cześć,
byłem na diagnozie u mechanika z inną przyczyną, ale zauważyłem delikatny wyciek oleju pod spodem silnika. Dowiedziałem się, że to uszczelka między silnikiem a skrzynią biegów. Koszt wymiany ok 1000 zł. Mam pytanie czy ktoś z was wymieniał taką uszczelkę w swoim aucie? Warto? Silnik ma 300 tys. przebiegu 1,8 ,125 km +lpg. Przed wyciekiem pobierał już olej ( ok 3l na 15 tys. km) . Obawiam się czy po wymianie jeszcze pożyje trochę i warto pchać się w koszty.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=224573 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jakiś dobry mechanik,jak chce wymieniąć uszczelke której nie ma,pomiędzy silnikiem a skrzynią nie ma prawa być żadnego oleju,to albo puścił uszczelniacz wału albo puszcza skrzynia
![]() Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
może coś źle zrozumiałem, powiedział, że przy wyminie trzeba wymontować skrzynie co zajmuje dużo czasu ok dzień roboty. Na pewno mówił o uszczelce.
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Simmering, uszczelnienie wału.
#5 | |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie warto wymieniac..Bo przy takim przebiegu jest już wytarta bieżnia na wale korbowym, i sam uuszczelniacz nie zatrzyma wycieku, a do tego są już silne przedmuchy w misce olejowej, i dlatego ciieknie.
Jeżdzić dalej, jak nie robi dużych plam na jezdni po nocy. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Oczywiscie ze warto wymianiac, ale 1000 to bardzo duzo. Zaplacilem 630 pln wraz z uszczelniaczem Reinz.
#8 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie warto wymieniać, tak jak pisałem wyżej, auto ma 300 tys przebiegu, i po stracie 1000 zł, bedzie tak jak było, albo jeszcze gorzej.
A wymiana bieżni na wale korbowym z tyłu jest niemożliwa bez wyjęcia wału korbowego. A może nawet jest niewymienna. Takie rzeczy robi się przy remoncie kapitalnym silnika, a nie już w prawie agonii silnika. |
#9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
1000 zł to bardzo drogo, ale jak masz zamiar jeździć tym autem dłużej, to poszukaj tańszego mechanika i wymień, bo olej może się dostać na tarczę sprzęgłową i sprzęgło będzie ślizgało. Fakt, przy takim przebiegu na wale będzie już dobrze wyszlifowany rowek, ale jak mechanik dobrze ustawi nowy simmering, to na tej gładkiej jak lustro powierzchni dobrze uszczelni.
#10 | |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Wczoraj pozostawiłem odpalonego na ok 50 min i wyciek podobny, kilka kropelek. Jak zostawię w takim stanie bez naprawy to może być tylko gorzej, zastanawiałem się jedynie nad kwotą bo tak mi się wydawało, że 1000 zł to troszkę wygórowana kwota. Argumentował ją koniecznością wyjęcia skrzyni biegów.
