Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-03-2020, 07:50   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Domyślnie regulacja czujnika zmierzchu
Cześć, czy jest jakakolwiek możliwość (wiem, że nie ma z poziomu ustawień kierowcy) ustawień czułości czujnika zmierzchu? Np. poprzez Forscan albo może jeszcze inaczej. Ciekawe czy tylko mi trochę przeszkadza jego niedoskonałość związana ze zbyt wczesnym wyłączaniem świateł w porze nawet dziennej ale bardzo zachmurzonej, ciemnej i wymagającej włączenia świateł albo o zmierzchu kiedy samoczynnie wyłączy światła kiedy jeszcze nie powinny.
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 03-03-2020 o 08:53
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 08:23   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu
Niestety ten sam problem jest w mondeo mk5, jest w konfiguracji pozycja od czułości czujnika zmierzchu ale w praktyce nie daje ona żadnych efektów.
Stary 07-03-2020, 13:19   #3
swiety
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Escape + EDGE ST + Raptor 23 + Transit Custom
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7 + 3.0 + ecoblue 2.0
Rocznik: 2017 + 2019 + 2022 + 2022
Postów: 20
Domyślnie Odp: regulacja czujnika zmierzchu
Spróbuj włączyć w opcjach światła gdy pada deszcz. Przy większym zachmurzeniu mogą się wcześniej włączać.
swiety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 20:48   #4
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
Napisał swiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ta funkcja nie jest przypadkiem tylko wtedy kiedy ma się czujnik deszczu?? B ja czujnika deszczu w Edgu nie posiadam i funkcji takiej też nie widziałem, chyba że gdzies głęboko ukryta
Stary 08-03-2020, 21:41   #5
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
ta opcja raczej jest uzależniona od czujnika deszczu, u mnie musi kilka razy przelecieć wycieraczkami i wtedy włączą się światła
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 14:24   #6
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
Domyślnie czujnik zmierzchu
czy jest możliwe i jeśli tak to w jaki sposób, zmienić ustawienia poziomu czujnika zmierzchu, tak aby światła zdecydowanie szybciej reagowały (zapalały się i gasły) w zależności od natężenia światła zewnętrznego?
Stary 06-08-2022, 14:41   #7
Postów: 18,056
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zmienić ustawienia poziomu czujnika zmierzchu, ...
Nie. W Fordzie nie ma takich nastaw (choć np. w moim Outladerze są).
W amerykańskich autach można zmienić w konfiguracji BCMi rodzaj czujnika ze "slow FNA" na "fast ROW", ale to oddzielna od nastaw czułości sprawa...
Stary 12-08-2022, 08:23   #8
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Postów: 31
Jest mozliwe ja robiłem to u siebie w Edge USA przez Forscana ale musze poszukać gdzie zmienialem i co zmieniałem, po zmiane światła zapalają się po ~5 sekundach od wjazdu do tunelu, czyli tak jak w S-max mialem.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 09:11   #9
Postów: 18,056
Napisał pawelt83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest mozliwe ....
Czy pisząc "na fonie" (bez polskich liter...) Kolega przeczytał co jest napisane powyżej? Zanim napisze się "prawdę księdza Tischnera" warto najpierw zapoznać się z tym co już zostało napisane...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
