![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Witam.
Jaka powinna być prawidłowa kompresja w tym silniku Silnik 2.0 tdci 163 km Auto ma przejechane 230 tys. Ostatnio regenerowalem wtryski i została sprawdzona kompresja Gdzieś wyczytałem że powinna być w granicach 30 Koledzy proszę o opinię czy jest ona prawidłowa czy jednak,za niska O to wyniki u mnie : |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Są jakieś problemy? Kompresja w miarę równa więc o ile nie ma dodatkowych problemów to nie przejmowałbym się. Nie znam dokładnie normy i minimalnej dla dw10c ale wygląda rozsądnie jak na używany silnik pewnie już ze sporym nalotem.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-01-2024 o 00:55 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Problemy były przy odpaleniu auta na zimnym silniku tzn auto
odpalało bez problemu nawet przy ostatnich wysokich mrozach nawet przy -17 stopni ale zawsze w momencie odpalania towarzyszyła nie równa praca silnika tak jsk by na jeden cylinder nie chodził i puszczał niebieskiego bąka. Świece żarowe wymieniłem na nowe oryginał ford i wtryski do kontroli. Okazało się że winne były wtryski i zostale zregenerowane i teraz silnik w momencie odpalania pracuje już równo tylko bączek pozostał ale zmienil też kolor z niebieskiego na siwy. Innych objawów brak Auto ma dpf którego też ostatnio myłem i wymieniłem świece odpalającą bo wywalało błąd swiecy Pimomo że dpf jest czy to normalne żeby on przepuszczał tego bączka?? |
#4 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
#6 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Motory z takimi objawami po prostu są zużyte. Mam taki motor od kilku lat. Przy przebiegu 78 kkm palił z półobrotu. Teraz ma 160 kkm i czuć, że się zestarzał, głównie przez głośniejszą pracę. Ale nie ma problemu z uruchomieniem, nie puszcza dymków, nie brak mu dynamiki. Chyba, że mowa o tym, że ten typ tak ma przy przebiegu, strzelam 300 kkm. Motor 2.0 TDCi 163 km to jeden z najlepszych w ostatnich latach. Będę go bronił, nie dlatego że go mam, tylko dlatego że jest po prostu świetny. Ostatnio edytowane przez makinen ; 25-01-2024 o 21:43 |
#7 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-01-2024 o 12:50 |
#8 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
Dla tych silników stopień sprężania wynosi 17,9 - przelicza się w następujący sposób - dla silników wysokoprężnych stopień sprężania x 2,1 - dla silników benzynowych stopień sprężania x 1,2 |
#9 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kompresja jest ok, gdyby bylo 20 bar to lipa
