Stary 29-04-2025, 14:56   #1
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej - klimatyzacja manualna wysokie wartości
Ktoś orientuje się czy focus z klimatyzacja manualną posiada czujnik temperatury wewnętrznej? Z klimatyzacją automatyczną wiem że jest pod kolumna kierowniczą przy prawym kolanie. Z tego co podłączałem forscana to Pidy szczytują jakąś temperaturę wewnętrzną z tym że jest ona stała i wynosi około 23 stopnie. Z jakiegoś jednego modułu pokazuje niby -40 stopni więc to jakiś błąd albo czujnik uszkodzony o ile istnieje. Pytam bo po nabiciu klimatyzacji jest ona nie dokońca wydajna. Pokazuje na wyjścu temperaturę około 12 stopni celcjusza czasami spadnie do 9 ale to rzadko. I teraz nie wiem gdzie jest błąd.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2025, 15:17   #2
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - klimatyzacja manualna wysokie wartości
u mnie brak wydajności klimy był spowodowany uszkodzonym zaworem rozprężnym
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2025, 15:31   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiego czujnika.
Stary 29-04-2025, 16:09   #4
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Napisał pafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale klima cokolwiek chłodziła czy kompletnie nic?
Stary 30-04-2025, 08:01   #5
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
chłodziła, ale z kratek leciało minimum 12-13 stopni, majster od klimy najpierw podmienił kompresor i skraplacz co nie dało nic, po wymianie wspomnianego zaworu jest lodówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można go na dobrą sprawę sprawdzić organoleptycznie dotykając rurek, jedna powinna być ciepła druga lodowata. Oczywiście nie można wykluczyć awarii pozostałych elementów, ale wymiana zaworu jest najtańsza i najszybsza, dlatego sugerowałbym zacząć właśnie od niego.
Stary 30-04-2025, 16:13   #6
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
To chyba drogo kosztowała Cie ta naprawa. Taka wymiana po kolei elementów to nie naprawa...
Byłem u specjalisty od klimy. Stwierdził że wszystko jest ok, po sprawdzeniu ciśnień i niby sprężarka jest już lekko zużyta i nie ma sensu wymieniać, jeździć do końca. Temperatura po pomiarze przy kratkach wynosi od 8-12 stopni. Trochę mnie intryguje ten zawór rozprężny...
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 30-04-2025 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
