Stary 11-11-2019, 18:34   #1
Michas813
Zarejestrowany: 11-11-2019
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Szarpie podczas jady
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy, zabrakło mi pomysłów co do usterki mojego Forda Focusa 1,6 TDCI 90 KM, 2008r. problem dotyczy szarpania, na 3,4,5 biegu w różnym zakresie obrotów.
Postaram się naświetlić temat w miarę możliwości jak najdokładniej.
Po odpaleniu samochodu,wyjeżdżając w trasę samochód na każdym biegu jedzie normalnie. Na każdym biegu jedzie w pełnym zakresie obrotów i nic się nie dzieje. W momencie gdy temperatura zaczyna się podnosić i widać już to na wskaźniku temperatury, samochód zaczyna szarpać trzymając pedał gazu w jednym położeniu. Szarpanie wygląda tak jakbym operował pedlem gazu, dodawał ujmował, dodawał ujmował. Już mi brak pomysłów, bo komp nie pokazuje żadnych błędów. Została wgrana również nowa mapa IDS-em i żadnych zmian.
Samochód ma zmodyfikowaną mapę i wprogramowany i zaślepiony EGR ( Na nowym oryginalnym sofcie szarpanie również występuje )
Z rzeczy które sprawdziłem do tej pory :
Przepływomierz Pierburg ( nie przyniosło żadnych zmian )
Konwerter ciśnienia doładowania Pierburg ( nie przyniosło żadnych zmian )
Zmieniony pedał gazu ( nie przyniosło żadnych zmian )
Sprawdzony cały układ dolotowy, wyczyszczony i uszczelniony kolektor ssący ( wszystko szczelne i również bez zmian )
Sprawdzone turbo i gruszka ( Sprawne )
Sprawdzone wtryskiwacze, jeden był uszkodzony, został wymieniony na nowy i wprowadzony do sterownika ( również bez zmian )
Cały czas zastanawia mnie ta temperatura, czy ktoś ma jakieś pomysły, albo miał taki problem u siebie i udało mu się rozwiązać?
Proszę o pomoc.
Michas813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 19:18   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jady
Od kiedy jest ten problem?
Stary 11-11-2019, 19:27   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Czujnik ciśnienia na pompie albo zawór SCV
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 11-11-2019 o 19:30
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 20:21   #4
Michas813
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór na pompie 0 928 400 607 - zawór regulacji ciśnienia paliwa.
Zawór ciśnienia paliwa na listwie 9658227880
Który masz na myśli ?
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem jest od momentu zakupu samochodu. Czyli od 2018r
Ostatnio edytowane przez Michas813 ; 11-11-2019 o 20:27
Stary 11-11-2019, 20:39   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdzil bym czujnik walu ktory znajduje sie przy kole pasowym
Stary 11-11-2019, 21:08   #6
Michas813
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dążysz do tego, że po złapaniu temperatury, zmienia się rezystancja czujnika i wysyła blednę dane?
Stary 12-11-2019, 06:23   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Egr wycięty przez ciebie czy poprzedniego właściciela?
Stary 12-11-2019, 07:55   #8
Michas813
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Przeze mnie. Sprawdzony tuner mi to robił, szarpanie występowało już wcześniej, zanim egr został usunięty.
Stary 12-11-2019, 08:05   #9
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Napisał Michas813 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tak. Miałem tak samo, samochód mi najpierw szarpał, później gasł. Zawsze w tym samym miejscu. Czasami odpalał odrazu, innym razem trzeba było czekac aż trochę ostygnie. Ale mi pojawiały się błędy.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 08:06   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
OK, wolałem się upewnić.
Najlepiej byłoby podpiąć interfejs, wziąć laptopa i jechać. Monitorować stan raportowanego ciśnienia paliwa, pozycji pedału gazu, obroty silnika i pewnie parę innych rzeczy które potencjalnie mogą mieć wpływ i zobaczyć który z parametrów zaczyna pływać - może uda się namierzyć chociaż kierunek w którym dalej patrzeć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
