![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Moj kolega ma problemy z autem od kilku lat i ciagle w sumie to samo - wchodzi w tryb awaryjny... Wymienil: turbine, egr, 'wycial DPF'... co warsztat to inna teoria i koszty... Mondeo 2010, 2.0 TDCI przebieg 85000km... problemy mu sie zaczyly przy okolo 60.000km... Log z forscana: ===PCM DTC P2263:73-64=== Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka. Usterka elektryczna czujnika MAP. Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd. Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP. ===END PCM DTC P2263:73-64=== ===OBDII DTC P2263-P=== Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P2263-P=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC U0401:68-48=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0401:68-48=== Interfejs: Port: COM3, 500000 kbps Typ: Silicon Labs Interfejs: ELM327 v1.4 Min.delay: 4 ms ( Doskonały) Błędy: Brak Pojazd: Model: Ford Mondeo Silnik: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Pojemność: 2.0L Rok: 2010 Miesiąc: 01 Generacja: MY07.25 Paliwo: Silnik wysokoprężny. Skrzynia biegów: Manualna VIN: WF0EXXGBBEAL38177 PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: 7G91-12A650-UH Strategia: 7G91-12K532-PH Hardware type: SID-206 / SID_206 OBDII - Diagnostyka pokładowa II SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego Nr części: 6G9N-3F818-AH Strategia: 6G9N-14C309-AE Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Nr części: AG91-2C405-AA (latest known: AG91-2C405-AB) Strategia: AG91-14C036-AA Kalibracja: AG91-14C037-AA HCM - Moduł regulacji reflektorów Nr części: 7S71-13K031-AG (latest known: 7S71-13K031-AK) Strategia: 7S71-14C084-AG BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia Nr części: 7G9T-14A073-DF Strategia: 7G9T-14C094-AG Kalibracja: 7G9T-14C095-AG Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km SRM - Moduł rozpoznawania mowy Nr części: 8M5T-19C112-AN Strategia: 8M5T-14D511-AN Kalibracja: 8M5T-14D512-AA Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera Nr części: 9G9T-14B533-FB (latest known: 9G9T-14B533-FC) Strategia: 9G9T-14C108-AB Kalibracja: 9G9T-14C109-AB Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km DDM - Modu drzwi kierowcy Nr części: 9G9T-14B533-AB Strategia: 9G9T-14C064-AB Kalibracja: 9G9T-14C065-AB Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km RCM - Moduł układu SRS Nr części: 7S7T-14B056-AD Strategia: 7S7T-14C028-AB Kalibracja: 7S7T-14C098-AC PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie Nr części: 8G92-15K866-AA Strategia: 8G92-14C090-AA Całkowity (przebyty) dystans: 87365.0 km HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Nr części: 7S7T-18C612-AM Strategia: 7S7T-18D619-AK Kalibracja: 7S7T-18D620-AK RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania Nr części: 7S7T-19G481-DB (latest known: 7S7T-19G481-DE) Strategia: 7S7T-14C104-CB Kalibracja: 7S7T-14C105-AB ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: 8S7T-18C939-ME (latest known: 8S7T-18C939-MF) Strategia: 8S7T-14C044-CG IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą Nr części: 8M2T-10849-XE Strategia: 8M2T-14C026-CE Kalibracja: 8M2T-14C026-CE Licznik przebiegu: 87365.0 km Jakies pomysly? Ktos cos podpowie? Co oznacza 'lastest known' - ze byl wymieniany modul?
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 16-09-2017 o 21:38 |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Z angielskiego to tez umiem przetlumaczyc... a konkretnie?
Dodam ze kolega sam nie wymienial zadnego modulu i nie jest mu znany fakt wymiany...
Jak moge to pomoge... |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czy ten pojazd po dzwonię może jest?
#5 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
#6 | ||
Postów: 976
Numer VIN: WF0EXXGBBEAL38177 Numer rejestracyjny: YE10YWR Data pierwszej rejestracji: 30.06.2010 Kraj zarejestrowania: GB Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249 Główne funkcje Data produkcji: 26.01.2010 Model pojazdu: Mondeo 2007-2014 Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 66 Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: RHD FWD Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"GB" Lakier: Sea Grey Metalik Materiał we wnętrzu: Alcantara / Ebony Mniej ważne funkcje Bez tylnych chlapaczy Bez urzšdzenia do mocowania ładunku Bez zestawu do wykończenia wnętrza Bez przednich chlapaczy Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA) Ze standardow drzwiami tylu nadwoz (-) Version Packages Wyprodukowany W Zakładzie Genk Security Lock Group #8 Bez pakietu wyp. specj. Bez opcji flotowych Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO (-) SVP Bez pakietów zwiększ.bezpieczeństwo Z elektroniczna kontr.statecznosci Bez zestawu do napraw opon Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Szyba barw.nieb - Kompl. Szyba przedn.barw.nieb Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Bez schowka pasażera o reg. temp. Z jednokolorowš tablicš rozdz. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Bez osłon przeciwsłonecznych Z panelem poszycia drzwi wersja 5 Bez podpory ładunku Bez siatki działowej przest. bagaż. Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku Less Rear Screen Sun Blinds Bez wewnetrznej przegrody Krata wlotu pow. lakierowana Bez relingu dachowego Bez Spojlera Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.o.prog Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń Tylny r.podłokiet.ze schowkiem Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Z podgrz. i schładz. siedz. kier. Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż. Bez ogrzewanych tylnych siedzeń Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. Bez podłokietników tylnych siedzeń Bez sprzegu przyczepy Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Elektr.zwalniana blokada drzwi System bezkluczykowy Z f.rozr.bez klucz. Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restraint LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Koło zapasowe mini stalowe Bez czujn. cinienia pow. w oponach Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Obr.sport.ze stopu 7,5 X 17" Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast. Bez kołpaków kół Nakrętki kół zabezp. p. kradzieżš Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obciaz. przedniej sprezyny-Q Klasa obciaz.tylnej sprezyny-F Ze wspomag. awaryjnym hamulców Bez osłon ochronnych Sportowe siedzenie przednie Z kan.tyln./ Sł.B Bez czujn.fil.pow. Z 70-l. zbiornikiem paliwa Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem Standardowa konstrukcja pedalu Kierownica Ze Sterowaniem Prędkociš Z dod. nagrzewn. Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Alarm kategorii Thatcham 1 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Z przedn.ukł.pomocy przy park. Akumulator 80 AH Bez dod. odtwarzacza CD Interf.tel.BT/VC + USB Z antena dwupasmowa Bogata wersja CDX6+AM/FM+DAB Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Moduł aktywowany głosem - Brytyjski Bez kamery System reflektorów adaptacyjnych Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Ze swiatlami progowymi Z ow.wnętrza typu Ze wiatł. do czytania w 2. rzędzie Z automatycznym wł./wył.reflektorów |
#7 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Converse+ (kolorowy wyswietlacz) jest zamontowany a w opcjach nie widzę...
Sent from my IRON Pro using Tapatalk
#8 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#9 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Wszystko się zgadza... Czyli nie jest to ulep jakiś... Sent from my IRON Pro using Tapatalk
#10 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
No ale tryb awaryjny jaki objaw brak mocy? No tu ewidentnie sterowanie turbo lub przepływomierz lub egr chodź od egr nie ma błędów to mało prawdopodobne. Przepływka wywala błąd i to ja trzeba podmienić na próbę najlepiej na orginał no i tak samo sterowanie turbo zawór i kable przy nim.
