Stary 18-04-2022, 08:55   #1
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Utrata mocy przy przyspieszaniu
Cześć,
Wczoraj jadąc 120-140 wciskając gaz do dechy auto raptownie straciło moc, obroty max 3 tys... wciśnięcie sprzęgła na chwilę resetuję ten objaw ale powyżej 120-140 znowu łapie jakiś tryb awaryjny.
Zero błędów na licznikach, jedyny błąd to awaria systemu parkowania, obawiam się, że w nocy kuny coś zżarły ? może przepływomierz ?
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 09:05   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Utrata mocy przy przyspieszaniu
Podepnij jakiś interfejs diagnostyczny i odczytaj błędy. Ciężko wróżyć z fusów.
Stary 18-04-2022, 10:55   #3
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Właśnie zamawiam kabel do auta.
Stary 03-05-2022, 08:35   #4
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
W końcu udało się podłączyć auto i wywala takie błędy:
===PCM DTC P02E1:00-2E===
Kod: P02E1 - Wydajność sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 311706407 s (Wed Dec 12 06:51:53 2035) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 267933 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
===END PCM DTC P02E1:00-2E===
===PCM DTC P02E9:15-27===
Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 311706392 s (Wed Dec 12 06:51:38 2035) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego
==END PCM DTC P02E9:15-27===
Wymieniałem ostatnio kompletne sprzęgło i olej w skrzyni, może coś odpieli ?
Ostatnio edytowane przez iqwan ; 03-05-2022 o 08:48
Stary 03-05-2022, 10:43   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Błędy wskazują na przepustnice.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 10:56   #6
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak wiem, doczytałem tyle w internecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że przy wymianie oleju w skrzyni / sprzęgła cos się odpieło ?
Stary 03-05-2022, 12:05   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Przepustnica a skrzynia to dość odległe miejsca są. Szczerze wątpię. Zacznij od sprawdzenia wiązki od przepustnicy i wtyczki.
Stary 03-05-2022, 12:51   #8
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, rzuce okiem, przepustnica u mnie jest tak samo zamontowana jak w
Stary 03-05-2022, 13:34   #9
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Ok, dzięki.
Tylko w necie znalazłem 2 rodzaje jak wyglądają i nie bardzo wiem która jest w moim modelu.
Stary 03-05-2022, 13:42   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To otwórz maske i zobacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
