![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Cześć,
Wczoraj jadąc 120-140 wciskając gaz do dechy auto raptownie straciło moc, obroty max 3 tys... wciśnięcie sprzęgła na chwilę resetuję ten objaw ale powyżej 120-140 znowu łapie jakiś tryb awaryjny. Zero błędów na licznikach, jedyny błąd to awaria systemu parkowania, obawiam się, że w nocy kuny coś zżarły ? może przepływomierz ? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Podepnij jakiś interfejs diagnostyczny i odczytaj błędy. Ciężko wróżyć z fusów.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Model: MK3
Postów: 61
Właśnie zamawiam kabel do auta.
Model: MK3
Postów: 61
W końcu udało się podłączyć auto i wywala takie błędy:
===PCM DTC P02E1:00-2E=== Kod: P02E1 - Wydajność sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel. Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 311706407 s (Wed Dec 12 06:51:53 2035) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 267933 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego ===END PCM DTC P02E1:00-2E=== ===PCM DTC P02E9:15-27=== Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 311706392 s (Wed Dec 12 06:51:38 2035) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 267933 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego ==END PCM DTC P02E9:15-27=== Wymieniałem ostatnio kompletne sprzęgło i olej w skrzyni, może coś odpieli ? Ostatnio edytowane przez iqwan ; 03-05-2022 o 08:48 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Błędy wskazują na przepustnice.
#6 | |
Model: MK3
Postów: 61
Możliwe, że przy wymianie oleju w skrzyni / sprzęgła cos się odpieło ? |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Przepustnica a skrzynia to dość odległe miejsca są. Szczerze wątpię. Zacznij od sprawdzenia wiązki od przepustnicy i wtyczki.
#8 | |
Model: MK3
Postów: 61
#9 |
Model: MK3
Postów: 61
Ok, dzięki.
Tylko w necie znalazłem 2 rodzaje jak wyglądają i nie bardzo wiem która jest w moim modelu. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To otwórz maske i zobacz.
