Stary 28-06-2010, 11:43   #1
Pentol
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Klucze do felg
Posiadam focus-a mk2, ostatnio wymieniłem stalowe felgi na aluminiowe firmy
MAK (model corsa) i mam duży problem ze znalezieniem klucza do tych felg.
Ponieważ w/w felgi posiadają bardzo małe gniazda, zwykła nasadka 19mm jest za gruba potrzebna jest nasadka 19mm długa o bardzo cienkich ściankach.
Pytałem już w wielu sklepach nic mi nie mogą pomóc. Czy ktoś z Was spotkał
się z podobnym problemem ? Może wiecie jak się nazywa taki klucz lub gdzie go kupić?
Z góry dziękuje za pomoc.
P.
Pentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 12:03   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Klucze do felg
jak zmieniales felgi z stalowych na alusy , nakretki masz do alusow??
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak wyglada stalowa
taka musi byc do alumow
od alusow duzo dalej wychodzi wiec wtedy klucz wchodzi jak trzeba.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 12:13   #3
Pentol
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowałem nakrętki które były w komplecie z alufelgami, podejrzewam iż te które są na zdjęciach będą za duże ale nie jestem pewien. Ale nawet ja będą pasowały to i tak standardowy klucz 19mm będzie za duży i nie wejdzie bo cale gniazdo jest małe.
P.
Stary 28-06-2010, 13:07   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to wtedy musisz poszukac nakretek na mniejszy klucz niz 19
Bo cudow nie ma , wtedy juz klucz tylko z puszki po coli mozna zrobic.
Stary 28-06-2010, 14:27   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Miałem podobnie w innym zamochodzie i felgami "bez firmowymi".
Według mnie masz 3 wyjścia:
- inne nakrętki tak jak napisał tomiscorpio
- kupić dodatkowy, ale kuty klucz i obszlifowac końcówkę (miałem tak zrobione i kuty klucz wytrzymywał bez problemu).
- kupić klucz "uniewersalny" np. na stacji do którego podchodza standardowe końcówki od kluczy nasadowych i dopasowac końcówkę (kupić cienkościenną dobrej marki lub przetoczyć/szlifować).
jest jeszcze jedno wyjście ale chyba najgorsze - rozfrezować gniazda (otwory) - tego bym nie preferował.
A tak pozatym to ktoś Ci te koła już chyba przykręcił - czym?
Ostatnio edytowane przez kim ; 28-06-2010 o 14:30
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 14:47   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Jest jeszcze inne rozwiązanie - kupić śruby na klucz WEWNĘTRZY a nie zewnętrzny.
Normalnie, klucz łapie zewnętrzną część łaba śruby
Są śruby w których klucz łapie za wewnątrzną część śruby - analogicznie jak imbus czy torx.
U kogoś widziałem takie śruby z alusami.
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-06-2010, 15:18   #7
Pentol
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Dzięki za pomoc,
- czy mógłbyś mi podać jaki rodzaj tych nakrętek tzn mniejszych (nie mam pojęcia na ten temat)
- właśnie w tym problem iż nie mogę nigdzie dostać końcówek cienkościenych.
- koła zamontowałem w servisie wulkanizacyjnym, mieli taki klucz. Dali mi namiar gdzie kupili zestaw kluczy, ale ta już oczywiście nie mają i nie da rady zamówić (:
Stary 28-06-2010, 15:19   #8
Pentol
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
dzięki za pomoc
Wiesz może jak taki klucz się nazywa lub gdzie zamówić takie nakrętki?
Stary 28-06-2010, 15:23   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to pozostaje poszukac nakretki m12x1.5 na klucz 17 prawde mowiac ciezko znalesc pewnie bedzie .
Sruby takie sa , lecz nakretki .... zazwyczaj na klucz 19 i 21 .
Dziwne gniazda.....
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 28-06-2010 o 15:25
Stary 28-06-2010, 15:26   #10
Pentol
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Może coś takiego jak kolega Arturek napisał tzn na klucz wewnętrzny.
Może wiesz o co chodzi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
