![]() Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Posiadam focus-a mk2, ostatnio wymieniłem stalowe felgi na aluminiowe firmy MAK (model corsa) i mam duży problem ze znalezieniem klucza do tych felg. Ponieważ w/w felgi posiadają bardzo małe gniazda, zwykła nasadka 19mm jest za gruba potrzebna jest nasadka 19mm długa o bardzo cienkich ściankach. Pytałem już w wielu sklepach nic mi nie mogą pomóc. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ? Może wiecie jak się nazywa taki klucz lub gdzie go kupić? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam P. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak zmieniales felgi z stalowych na alusy , nakretki masz do alusow??
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak wyglada stalowa taka musi byc do alumow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od alusow duzo dalej wychodzi wiec wtedy klucz wchodzi jak trzeba. |
#3 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Zastosowałem nakrętki które były w komplecie z alufelgami, podejrzewam iż te które są na zdjęciach będą za duże ale nie jestem pewien. Ale nawet ja będą pasowały to i tak standardowy klucz 19mm będzie za duży i nie wejdzie bo cale gniazdo jest małe. Pozdrawiam P. |
#4 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to wtedy musisz poszukac nakretek na mniejszy klucz niz 19
Bo cudow nie ma , wtedy juz klucz tylko z puszki po coli mozna zrobic. |
#5 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Miałem podobnie w innym zamochodzie i felgami "bez firmowymi".
Według mnie masz 3 wyjścia: - inne nakrętki tak jak napisał tomiscorpio - kupić dodatkowy, ale kuty klucz i obszlifowac końcówkę (miałem tak zrobione i kuty klucz wytrzymywał bez problemu). - kupić klucz "uniewersalny" np. na stacji do którego podchodza standardowe końcówki od kluczy nasadowych i dopasowac końcówkę (kupić cienkościenną dobrej marki lub przetoczyć/szlifować). jest jeszcze jedno wyjście ale chyba najgorsze - rozfrezować gniazda (otwory) - tego bym nie preferował. A tak pozatym to ktoś Ci te koła już chyba przykręcił - czym? Ostatnio edytowane przez kim ; 28-06-2010 o 14:30 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Jest jeszcze inne rozwiązanie - kupić śruby na klucz WEWNĘTRZY a nie zewnętrzny.
Normalnie, klucz łapie zewnętrzną część łaba śruby Są śruby w których klucz łapie za wewnątrzną część śruby - analogicznie jak imbus czy torx. U kogoś widziałem takie śruby z alusami. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#7 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
- czy mógłbyś mi podać jaki rodzaj tych nakrętek tzn mniejszych (nie mam pojęcia na ten temat) - właśnie w tym problem iż nie mogę nigdzie dostać końcówek cienkościenych. - koła zamontowałem w servisie wulkanizacyjnym, mieli taki klucz. Dali mi namiar gdzie kupili zestaw kluczy, ale ta już oczywiście nie mają i nie da rady zamówić (: |
#8 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Wiesz może jak taki klucz się nazywa lub gdzie zamówić takie nakrętki? |
#9 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to pozostaje poszukac nakretki m12x1.5 na klucz 17 prawde mowiac ciezko znalesc pewnie bedzie .
Sruby takie sa , lecz nakretki .... zazwyczaj na klucz 19 i 21 . Dziwne gniazda..... Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 28-06-2010 o 15:25 |
#10 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Może wiesz o co chodzi ? |
