Stary 18-11-2010, 17:27   #1
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Domyślnie co to za Pompa Wtryskowa?
Witam Panowie i Panie nie typowe pytanie co to jest za Pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mam takom samom i nie wiem jakiej to jest Firmy Pompa Wtryskowa
zaznaczyłem też miejsce z którego mam wyciek czy można to rozkręcić i wymienić uszczelkę bez komplikacji ? czy też zostawić jak jest wyciek jest słaby
oraz czy da się podnieć osiągi na tej pompie .
Dziękuję za odp z góry oraz za pomoc
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 17:38   #2
darek lis
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
Domyślnie Odp: Pompa Wtryskowa
to jest pompa bosch to co zaznaczyłeś to jest bodajże dekielek od przyspieszacza zapłonu można to zdjąć i wymienić oring co do poprawienia osiągów to poszukaj tematu założonego przez wojtkajanusa tam jest wszystko opisane
darek lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 17:51   #3
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał darek lis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jestem pocieszony :-) pozytywnie że dobra pompa poczytam na ten temat dzięki za szybką odp
Stary 22-11-2010, 18:24   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
BOSCH
Pod dekielkiem (bezpieczna wymiana oringu) jest tłok samoczynnego regulatora kąta wyprzedzenia wtrysku (nazwijmy to kąt zapłonu dla prostoty).
A - urządzenie samoczynnie przyspieszające kąt wtrysku zimnego silnika (dźwignią B). Jego sterownik koło akumulatora na prawym nadkolu. Skoro ta pompa jest u Ciebie to masz ten sterownik zamiast sterownika świecy płomieniowej (podobne). Jak padnie któreś może być trudne do naprawy ale można wtedy zmienić sprawę na sterowanie ręczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ja to uczyniłem...
C - tabliczka znamionowa pompy.
Typ Pliku: jpg bosch.jpg (47.6 KB, 63 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 22-11-2010 o 18:28
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 19:05   #5
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BOSCH
Da się tam zastosować moim skromnym zdaniem siłownik od Centralnego i zrobić to elektrycznie na włącznik praktyczne i estetyczne zarówno ale Patent niezły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2010, 19:42   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Potrzebna duża siła. Centralny nawet nie drgnie. Spróbuj palcem a się przekonasz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2010, 20:00   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie kiedyś dźwignia zaczęła chodzić bardzo ciężko, niszcząc siłownik woskowy (nie dawał rady jej pociągnąć gdy stygł i tracił przez to własności). Nikt przez 4 lata nie potrafił tego poprawić, dopiero w moim ulubionym warsztacie przy okazji rozbiórki pompy na skutek zatarcia głowicy, kumaty mechanik stwierdził, że jego poprzednik nie dał od wewnątrz cieniutkiej 0,2mm stalowej podkładki na osi dźwigni...
Teraz chodzi tak, że siłownik daje radę, ale faktycznie potrzebna siła nadal jest konkretna...
U mnie siłownik nie ma sterownika, jest podłączony równolegle do zaworu start-stop pompy. Natomiast jest bardzo dobry patent na końcu linki siłownika - przestawna dystansowa tulejka, którą na lato można ustawić na jałowy ruch linki. Można wtedy całkiem odłączyć siłownik, aby się nie grzał i nie pracował jałowo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2010 o 20:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
