Stary 23-11-2009, 11:05   #1
bejmen
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford c max ;focus I
Silnik: 1.8 tdci,1.8 tdci
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Domyślnie Klocki
Witam wszystkich ,czy ktoś z was wymienieł klocki ,tarcze i przy jakim przebiegu,i jeszcze jakiego producenta dla klocków i tarcz polecacie,jkie to są koszty?
bejmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 13:24   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Klocki
ja wlasnie sie przymierzam do wymiany przodu.
zakladam boscha ale to dlatego ze nabylem w dobrej cenie.
wymiana we wlasnym zakresie
przebieg samochodu 110 kkm
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 15:01   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Bardzo ważne abyś przy wymianie dopilnował czystości powierzchni przylegania tarczy do piasty. Ja swoich nie pamiętam, ale kupowane w sklepie z fordowskimi częściami. Trochę drogawe były, ale teraz zauważyłem, że bardziej się pylą tylne felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe...
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 15:28   #4
bejmen
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Napisał bejmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,to po ilu tyś.wymienialiście klocki a po ilu tarcze?
Stary 23-11-2009, 15:30   #5
bejmen
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze zrobiłes 110tys i nic nie robiles ?
Stary 23-11-2009, 18:36   #6
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
ja mam 150 tys km i nie zamierzam w najblizszej przyszlosci inwestowac w tarcze...
zuzycie zalezy od twardosci klockow i sposobu jazdy... chyba nie ma reguly i nie ma co patrzec na przebieg tylko na ich stan
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 21:16   #7
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
podpinam się pod temat bo u mnie przód już sie kończy. Jakieś porównania marek klocków byłyby pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy są tam czujniki wbudowane bo jeszcze nie wbiłem się w temat.Co odradzacie itp
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 09:20   #8
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Post Wymiana kloców
Jak w temacie mam pytanie trudno się wymienia klocki samemu (Przód i tył )
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 11:22   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Wymiana kloców
wpisz w szukajke klocki. bedziesz mial odpowiedz jak to zrobic, a druga sprawa:
dla jednego latwo , dla drugiego trudno. poczytasz to sam ocenisz , czy chcesz sie brudzic,czy dac komus zarobic te 50-70 zl za wymiane
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 11:57   #10
prorok
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Z przodu wymiana jest bardzo prosta z tyłu też jeżeli masz zwykły ręczny ( z tyłu tłoczki się wkręca a nie wciska )
Jeżeli masz ręczny elektryczny z tyłu wkręcając tłoczki trzeba je odpowiednio ustawić tak aby pasował klocek do wypustek,
nie możesz rozpocząć wymiany gdy ręczny jest zaciągnięty,
po wymianie dociskasz klocki pedałem hamulca, w drugiej kolejności sprawdzaj ręczny, zrobisz odwrotnie to może być problem z ręcznym
prorok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
