Stary 29-08-2011, 20:31   #1
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Domyślnie Luźna śruba od wózka zawieszenia przedniego
Mam problem tak jak w temacie. Podczas postoju słyszałem stuki z lewej strony. Po lekkim przekręceniu kierownicą stuki ustawały. Okazało się, że śrubę od wózka można przekręcić dwoma palcami. Problem jest taki, że nie można jej w żaden sposób dokręcić. Jakieś pomysły??? dołączam zdjęcie.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 21:05   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Luźna śruba od wózka zawieszenia przedniego
Masz zerwaną nakrętke w podłużnicy.... Cięcie podłużnicy albo podłogi. Tam gdzieś są otwory technologiczne ale z tego co pamiętam to tak male ze nie pospawasz przez nie. Ogólnie problem.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 22:55   #3
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Właśnie do tej nakrętki nie da się dojść... a otwór o którym wspominasz ma średnice palca wskazującego. Może ktoś już miał kiedyś taka przygodę ... chętnie skorzystam z doświadczenia.
Stary 29-08-2011, 23:03   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
po za cięciem ciezko bedzie cos zrobic..... Inaczej się tam nie dostaniesz. Chyba że od góry przez podłogę. Zrywa się to jak ktoś próbuje po latach odkrecac....
Stary 30-08-2011, 11:58   #5
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam.
może to niezbyt normalne, logiczne i mądre ale ja po wymianie sprzęgła też miałem jedną nie do zakręcenia i z racji tego że auto ma swoje lata , spawarką chwyciłem w trzech miejscach i tak do dzisiaj już zrobiłem przeszło 50 tyś.
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 12:16   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no super. złapałeś do sanek. A w podłużnicy jest luźna. Jaki to ma sens?
Stary 30-08-2011, 20:48   #7
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Napisał ford75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Chodzi Ci o przyspawanie sanek do podłużnicy?
Stary 30-08-2011, 20:50   #8
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
A jeżeli przyspawa się nakrętkę w podłużnicy powiedzmy o 2-3 mm w innym miejscu niz fabrycznie czy to wpłynie na geometrię zawieszenia?
Stary 31-08-2011, 10:03   #9
ford75
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
niech każdy robi jak uważa . można ciąć w podłużnicy ( celem chwycenia nakrętki ) . w innym miejscu nakrętka chyba nie bardzo
Stary 17-09-2011, 20:45   #10
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Bez cięcia podłużnicy się nie obyło niestety. zeszło na to trochę czasu... Mało tego nakrętka tak stara że ani drgnęła. WD-40 nic nie dało. Cięcie śruby, gimnastyka z wyjęciem starej nakrętki i nowa śruba. Teraz tylko pospawać do poprzedniego stanu. Przyznam szczerze, że robota bardziej dla mechanika niż do zrobienia na podwórku.
mondeo mk1 , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
