![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
witam , mam kłopot z moim osiołkiem ( transit 2,5D wzmocniony 1997). Ostatnio ciężko zapalał ( niestety bez użycia wspomagaczy się nie obyło) miał zauważalnie wyższe niż dotychczas obroty biegu jałowego i jakby tracił moc. Niby na autostradzie pomknał 120 ale rozpędzenie trwało wieki, aż do wczoraj...
Jadąc autostradą nagle zaczął potwornie dymić i z silnika wydobywały sie głośne , metaliczne stuki. Nie mogłem zgasić silnika , dopiero zdławiłem go na biegu. Po zaholowaniu do warsztatu , okazało się ,że normalnie odpalił , chodzi cicho ( w miarę mozliwości transita) i nie dymi . jakieś sugestie? początkowo mechanik stawiał na wymianę silnika ( tak najprościej) , lub wypalony tłok. ale czy uszkodzony silnik może się sam zregenerować? raczej wątpie. proszę o pomoc , może ktoś już miał podobny przypadek. dodam ,że do tej pory jezdził przez dwa lata bez awarii i palił sladowe , jak na dostawczaka, ilości paliwa. silnik nie brał oleju Ostatnio edytowane przez roman1308bal ; 05-12-2012 o 13:22 |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Na pierwszy ogień zawór start stop pompy. Nie mogłeś zgasić silnika i utracił moc. Ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy i jak bardzo leją. Metaliczny dźwięk pochodził pewnie z winy wtrysków ale jak zabruździł zwór w pompie to i one mogły oszaleć razem z pompą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy dolewałeś ostatnio olej? Ja stawiam, że zassał ci do filtra powietrza olej ze skrzyni korbowej. Sprawdź filtr powietrza czy nie zalany olejem.
#5 | |||
![]() Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
dzięki , a czy można przy okazji ewentualnej wymiany pompy zamienić Lucasa na Boscha?
Bump: Cytat:
pozdr. Romek Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli masz silnik 2,5TD - co się tłumaczy na system wtryskowy Lucas Epic. Prawdopodobnie zapowietrzyła się pompa lub zawiesił się zaworek start-stop. Pompa Lucasa w Epicu pracuje zalana całkowicie paliwem, które jest nie tylko wtryskiwane do cylindrów, ale pełni rolę czynnika hydraulicznego (wykonawczego) dla nastawników kąta wtrysku i dawki wtrysku. Dlatego paliwo w pompie musi być pod ściśle określonym ciśnieniem. Jeżeli zaworek start-stop przytłumia dopływ paliwa lub pompa jest zapowietrzona - nastawniki całkowicie wariują i nie realizują nastawów określanych przez EDC. Czujniki położenia nastawników przekazują o tym sygnały do EDC i silnik wchodzi najczęściej w tryb awaryjny. Na razie - skoro jest ok - jeździj. Jeżeli sytuacja się powtórzy - trzeba będzie zawalczyć... Moim zdaniem nie opłaca się przy sprawnej pompie przechodzić na Boscha - osiągi są jednak gorsze...
Zgredzik |
#7 | |
![]() Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
A czy ciężkie zapalanie ( nie tylko podczas mrozów) może być spowodowane awarią pompy? przy temp. otoczenia dodatnich zapala po dłuższym kręceniu , natomiast jak jest około 0 i mniej to niestety tylko samostart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mierzyłem sprężanie i ma około 19 na każdym cylindrze pozdrawiam Romek |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oj, kolego - chyba jesteś rekordzistą. Takie ciśnienie to... masakra. Nominalne ciśnienie sprężania silnika Transita 2,5 l w wersji wolnossącej wynosi 34 bary, a w wersji turbo ok. 33 bary. To oczywiście marzenie po wielu latach eksploatacji, ale jeżeli jest jeszcze 30 barów to jest super. Ciśnienie rzędu 26-28 barów to już kłopoty z odpalaniem po mroźnej nocy. Natomiast 19 barów - jak u ciebie - to już całkowita klęska. Szukaj nie pompy, ale dobrej używki silnika turbo, bo ten co masz, już jest na... zdechu. Naprawa takiego silnika w dobrym warsztacie wyniesie więcej, niż zakup dobrej używki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2012 o 09:34 |
#9 | |
![]() Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
upss, przepraszam , czeski błąd nie 19 tylko 29 sorrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ponieważ diesel ma kłopoty z paleniem na zimno, zwłaszcza po dłuższym postoju - sens ma pomiar tylko na zimno... Masz wydruk z pomiaru? Przy pomiarze na profesjonalnym sprzęcie otrzymujesz: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2012 o 12:04 |
