Stary 05-12-2012, 13:18   #1
roman1308bal
Imię: Romek
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie dymienie i stuki w silniku
witam , mam kłopot z moim osiołkiem ( transit 2,5D wzmocniony 1997). Ostatnio ciężko zapalał ( niestety bez użycia wspomagaczy się nie obyło) miał zauważalnie wyższe niż dotychczas obroty biegu jałowego i jakby tracił moc. Niby na autostradzie pomknał 120 ale rozpędzenie trwało wieki, aż do wczoraj...
Jadąc autostradą nagle zaczął potwornie dymić i z silnika wydobywały sie głośne , metaliczne stuki. Nie mogłem zgasić silnika , dopiero zdławiłem go na biegu.
Po zaholowaniu do warsztatu , okazało się ,że normalnie odpalił , chodzi cicho ( w miarę mozliwości transita) i nie dymi .
jakieś sugestie?
początkowo mechanik stawiał na wymianę silnika ( tak najprościej) , lub wypalony tłok. ale czy uszkodzony silnik może się sam zregenerować? raczej wątpie.
proszę o pomoc , może ktoś już miał podobny przypadek. dodam ,że do tej pory jezdził przez dwa lata bez awarii i palił sladowe , jak na dostawczaka, ilości paliwa.
silnik nie brał oleju
Ostatnio edytowane przez roman1308bal ; 05-12-2012 o 13:22
roman1308bal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 18:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: dymienie i stuki w silniku
Napisał roman1308bal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim przypadku to ewidentnie pompa. Jeżeli się powtórzy sytuacja, to albo trzeba szukać dobrego pompiarza, albo dobrej używki pompy.
Zgredzik
Stary 05-12-2012, 18:39   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Na pierwszy ogień zawór start stop pompy. Nie mogłeś zgasić silnika i utracił moc. Ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy i jak bardzo leją. Metaliczny dźwięk pochodził pewnie z winy wtrysków ale jak zabruździł zwór w pompie to i one mogły oszaleć razem z pompą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 21:23   #4
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy dolewałeś ostatnio olej? Ja stawiam, że zassał ci do filtra powietrza olej ze skrzyni korbowej. Sprawdź filtr powietrza czy nie zalany olejem.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 21:32   #5
roman1308bal
Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
dzięki , a czy można przy okazji ewentualnej wymiany pompy zamienić Lucasa na Boscha?
Bump:
A twoja sugestia? Lepiej regenerować ,czy posilać sie używką? czy można ewentualnie zamienić na pompę Bosch? Słyszałem ,że możliwe , tylko mało oplacalne, podobno traci na mocy...
pozdr. Romek
Bump:
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pompa do regeneracji? Czy może to mieć związek ,że zalałem do paliwka środek do czyszczenia układu paliwowego?
Bump:
Sprawdzałem stan oleju dzisiaj i jest ok. filtr powietrza suchutki
Stary 05-12-2012, 23:17   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, wszystko od początku: w profilu podałeś silnik 2,5D - to się tłumaczy na Boscha. Jeżeli piszesz, że wzmocniony, to znaczy, że masz Boscha - ale nie 70 KM lecz 76 lub 80 KM.
Czyli masz silnik 2,5TD - co się tłumaczy na system wtryskowy Lucas Epic.
Prawdopodobnie zapowietrzyła się pompa lub zawiesił się zaworek start-stop. Pompa Lucasa w Epicu pracuje zalana całkowicie paliwem, które jest nie tylko wtryskiwane do cylindrów, ale pełni rolę czynnika hydraulicznego (wykonawczego) dla nastawników kąta wtrysku i dawki wtrysku. Dlatego paliwo w pompie musi być pod ściśle określonym ciśnieniem. Jeżeli zaworek start-stop przytłumia dopływ paliwa lub pompa jest zapowietrzona - nastawniki całkowicie wariują i nie realizują nastawów określanych przez EDC. Czujniki położenia nastawników przekazują o tym sygnały do EDC i silnik wchodzi najczęściej w tryb awaryjny.
Na razie - skoro jest ok - jeździj. Jeżeli sytuacja się powtórzy - trzeba będzie zawalczyć...
Moim zdaniem nie opłaca się przy sprawnej pompie przechodzić na Boscha - osiągi są jednak gorsze...
Zgredzik
Stary 06-12-2012, 08:55   #7
roman1308bal
Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
niestety nie wiem jaka mam pompę , bazowałem na stwierdzeniu mechanika ,że to Lucas, dlatego pytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ciężkie zapalanie ( nie tylko podczas mrozów) może być spowodowane awarią pompy?
przy temp. otoczenia dodatnich zapala po dłuższym kręceniu , natomiast jak jest około 0 i mniej to niestety tylko samostart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mierzyłem sprężanie i ma około 19 na każdym cylindrze
pozdrawiam Romek
Stary 06-12-2012, 09:26   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, kolego - chyba jesteś rekordzistą. Takie ciśnienie to... masakra.
Nominalne ciśnienie sprężania silnika Transita 2,5 l w wersji wolnossącej wynosi 34 bary, a w wersji turbo ok. 33 bary. To oczywiście marzenie po wielu latach eksploatacji, ale jeżeli jest jeszcze 30 barów to jest super. Ciśnienie rzędu 26-28 barów to już kłopoty z odpalaniem po mroźnej nocy. Natomiast 19 barów - jak u ciebie - to już całkowita klęska.
Szukaj nie pompy, ale dobrej używki silnika turbo, bo ten co masz, już jest na... zdechu.
Naprawa takiego silnika w dobrym warsztacie wyniesie więcej, niż zakup dobrej używki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2012 o 09:34
Stary 06-12-2012, 10:14   #9
roman1308bal
Imię: Romek
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 21
upss, przepraszam , czeski błąd nie 19 tylko 29 sorrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
upss, przepraszam , czeski błąd nie 19 tylko 29 oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2012, 11:59   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy pomiar był robiony na ciepłym, czy zimnym silniku?
Ponieważ diesel ma kłopoty z paleniem na zimno, zwłaszcza po dłuższym postoju - sens ma pomiar tylko na zimno...
Masz wydruk z pomiaru? Przy pomiarze na profesjonalnym sprzęcie otrzymujesz:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2012 o 12:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
