![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-06-2013
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Witam mam problem z focusem mk1 1.8 16v + LPG mianowicie to przejechaniu ok 30km w mieście zaczyna gotować się płyn chłodniczy w zbiorniczku (po prostu bulgocze, ale nigdzie nie wycieka nie wybija korka) ale co najciekawsze wskazówka od temperatury stoi równo w pionie i nie wskazuje na przegrzewanie się silnika. Po otworzeniu maski na zgaszonym silniku czuć niesamowitą temperaturę nie da się nawet postawić maski na tym drucie bo jest poprosutu za gorący.(sorki za nieprofesjonalne słownictwo)
Ostatnio edytowane przez skwoo ; 03-07-2013 o 10:25 Powód: Modernator prosił |
![]() Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Zauważyłem jeszcze że wentylatory się nie włączają dopiero gdy włączę klimatyzacje to się uruchamiają po wyłączeniu jej dalej chodzą.Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
sprawdzic termostat, pompe wody , czujnik temperatury
#5 | ||
![]() Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Bump: Cytat:
#6 | |
Postów: 77
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#8 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli podczas jazdy w korkach i podczas stania np na światłach - w taki upał - wentylator główny chłodnicy się nie włącza, to coś jest zwalone - albo czujnik temperatury silnika, albo przekaźnik albo sam wentylator. Nawet jeżeli pierwotną przyczyną przegrzewania się silnika byłaby zawalona chłodnica, uszkodzony termostat lub zły płyn - to sprawny wentylator pracowałby na pełnej prędkości... Jeżeli wentylator główny włącza się z klimą - to tylko czujnik temperatury jest podejrzany.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2013 o 09:21 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zacznij od sprawdzenia temperatury w teście zegarów.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#10 | |
![]() Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Bump: Dobra Panowie ogarnąłem test liczników tylko ostatnie pytanie jaka powinna być optymalna temperatura płynu chłodniczego bo z tego co wyczytałem u mnie jest ok 94 stopnie |
