Stary 03-07-2013, 09:25   #1
skwoo
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-06-2013
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Domyślnie Gotujący się płyn chłodniczy w zbiorniczku
Witam mam problem z focusem mk1 1.8 16v + LPG mianowicie to przejechaniu ok 30km w mieście zaczyna gotować się płyn chłodniczy w zbiorniczku (po prostu bulgocze, ale nigdzie nie wycieka nie wybija korka) ale co najciekawsze wskazówka od temperatury stoi równo w pionie i nie wskazuje na przegrzewanie się silnika. Po otworzeniu maski na zgaszonym silniku czuć niesamowitą temperaturę nie da się nawet postawić maski na tym drucie bo jest poprosutu za gorący.(sorki za nieprofesjonalne słownictwo)
Ostatnio edytowane przez skwoo ; 03-07-2013 o 10:25 Powód: Modernator prosił
skwoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 11:02   #2
skwoo
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodniczy w zbiorniczku
Zauważyłem jeszcze że wentylatory się nie włączają dopiero gdy włączę klimatyzacje to się uruchamiają po wyłączeniu jej dalej chodzą.Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2013, 11:14   #3
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał skwoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy płyn był wymieniany??
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 11:15   #4
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
sprawdzic termostat, pompe wody , czujnik temperatury
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 11:23   #5
skwoo
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Napisał Agutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam zielonego pojęcia samochód kupiłem jakieś 2 tyg temu.
Bump:
Napisał snack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sprawdzenie tego jest jakiś domowy sposób czy najlepiej jechać do mechanika?
Stary 03-07-2013, 11:46   #6
Agutto
Postów: 77
Bump:
Powinieneś płyn wymienić ( może za dużo w nim wody od dolewek). Wymiana płynu co 10 lat.
Stary 03-07-2013, 12:14   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...Wymiana płynu co 10 lat.
*) dotyczy płynu "fordowskiego"
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 09:17   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Po wyłączeniu klimy wentylator skraplacza (chłodnicy) jeszcze pracuje jakiś czas schładzając go.
Jeżeli podczas jazdy w korkach i podczas stania np na światłach - w taki upał - wentylator główny chłodnicy się nie włącza, to coś jest zwalone - albo czujnik temperatury silnika, albo przekaźnik albo sam wentylator. Nawet jeżeli pierwotną przyczyną przegrzewania się silnika byłaby zawalona chłodnica, uszkodzony termostat lub zły płyn - to sprawny wentylator pracowałby na pełnej prędkości...
Jeżeli wentylator główny włącza się z klimą - to tylko czujnik temperatury jest podejrzany.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2013 o 09:21
Stary 04-07-2013, 12:08   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zacznij od sprawdzenia temperatury w teście zegarów.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 12:13   #10
skwoo
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 16v
Postów: 14
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a możesz mi powiedzieć jak to zrobić?
Bump: Dobra Panowie ogarnąłem test liczników tylko ostatnie pytanie jaka powinna być optymalna temperatura płynu chłodniczego bo z tego co wyczytałem u mnie jest ok 94 stopnie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:11.
