Stary 30-04-2018, 14:08   #1
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Świece żarowe - 1.8TDCI działanie
Majac wczoraj chwile czasu, wymieniłem świece żarowe w swojej foce. Sprawa banalnie prosta - więcej czasu zajmuje przygotowanie narzędzi, niż sam proces wymiany.
I wlasnie sam temat świec w tym modelu skłonił mnie do przemyśleń.
Jak wygląda proces działania świecy od startu silnika, aż do jego zatrzymania?
Zasada działania oraz odgrywana funkcja świec nie jest mi obca. Ale nie wiem dokładnie jak wygląda ten proces w moim egzemplarzu.
Do przemyśleń skłoniło mnie , to w jakim stanie były stare świece.
Na zarnikach świec znajdował się dosyć spory nagar, co sklanialo mnie do tego,że świece nie działały tak jak powinny. Tym bardziej ze wyglądały jeszcze na fabrycznie montowane,firmy Beru.
Społeczeństwo angielskie jest bardzo oszczędne i nie sądzę żeby poprzedni właściciel wymienił je na firmę Beru.
Sam rozruch silnika jak i kultura pracy się poprawiła.
Przy odpaleniu na zimnym silniku nie widać już puszczanego dymka przez auto oraz poprawiła się dynamika jazdy.
I właśnie to mnie zastanawia. Czy po nagrzaniu silnika i przy plusowych temperaturach, świece wciąż podgrzewaną powietrze w komorze spalania?
Samochód nie ma filtra cząstek stałych, wiec świece nie podtrzymują temperatury w układzie wylotowym po wyłączeniu silnika - ale to jest tylko w nowych, niektórych jednostkach stosowane.
Dodam że przy panujących mrozach, nie przekraczających -7, miał lekkie problemy z odpaleniem i dymieniem.
Jeszcze dla własnej ciekawości. , zrobię test oporowy oraz bezpośredni starym świecom .
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 15:33   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Świece żarowe - mk2 1.8TDCI
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sobie podpiąć małą żaróweczkę pod świecę i zobaczysz kiedy grzeje.
Stary 20-12-2018, 18:27   #3
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Świece żarowe - 1.8TDCI
Podpiąłbym się pod temat...czy w 1.8tdci ciężko sie wykręcają świece i czy często się ukręcają/urywają...jestem na etapie umawiania terminu w warsztacie i rozmowę zaczęli,że " często sie urywają i to ryzyko przed świętami unieruchomić auto" ale chętnie się tym zajmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę na samym starcie mnie odstraszyli i oczywiście wiem, że to jest możliwe ale czy faktycznie w tym silniku to takie ryzyko?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 20:30   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nigdy w życiu w tym silniku nie zdarzyło mi się urwać świecy. Podobnie w 1.8D/TD. A trochę tych silników już w swoim życiu obsługiwałem i rozkręcałem...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 08:47   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Sam próbuj wymieniać
Nie ma nic trudnego
Tylko jakiś odrdzewiacz miej przy sobie w razie czego
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 14:13   #6
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Pamiętaj ,bezwzględnie odepnij akumulator jak będziesz wykręcał .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 16:57   #7
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Świece żarowe - 1.8TDCI działanie
Dzieki za info, znaczy szukam innego warsztatu-tak czułem, że chyba nie do końca wiedzą co mówią i mocno naginają rzeczywistość. Sam raczej nie będę ryzykował, za duże ryzyko coś ..... popsuć.
Stary 21-12-2018, 17:19   #8
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Bez żartu. Mi wymiana świec zajęła 45 minut. Robiłem to po raz pierwszy.
Tak długo bo 15 min szukałem tej małej nakrętki jak mi spadła
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 17:49   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witamy w klubieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem magnes a kształcie długopisu kiedyś
Przydatna rzeczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
