![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Majac wczoraj chwile czasu, wymieniłem świece żarowe w swojej foce. Sprawa banalnie prosta - więcej czasu zajmuje przygotowanie narzędzi, niż sam proces wymiany.
I wlasnie sam temat świec w tym modelu skłonił mnie do przemyśleń. Jak wygląda proces działania świecy od startu silnika, aż do jego zatrzymania? Zasada działania oraz odgrywana funkcja świec nie jest mi obca. Ale nie wiem dokładnie jak wygląda ten proces w moim egzemplarzu. Do przemyśleń skłoniło mnie , to w jakim stanie były stare świece. Na zarnikach świec znajdował się dosyć spory nagar, co sklanialo mnie do tego,że świece nie działały tak jak powinny. Tym bardziej ze wyglądały jeszcze na fabrycznie montowane,firmy Beru. Społeczeństwo angielskie jest bardzo oszczędne i nie sądzę żeby poprzedni właściciel wymienił je na firmę Beru. Sam rozruch silnika jak i kultura pracy się poprawiła. Przy odpaleniu na zimnym silniku nie widać już puszczanego dymka przez auto oraz poprawiła się dynamika jazdy. I właśnie to mnie zastanawia. Czy po nagrzaniu silnika i przy plusowych temperaturach, świece wciąż podgrzewaną powietrze w komorze spalania? Samochód nie ma filtra cząstek stałych, wiec świece nie podtrzymują temperatury w układzie wylotowym po wyłączeniu silnika - ale to jest tylko w nowych, niektórych jednostkach stosowane. Dodam że przy panujących mrozach, nie przekraczających -7, miał lekkie problemy z odpaleniem i dymieniem. Jeszcze dla własnej ciekawości. , zrobię test oporowy oraz bezpośredni starym świecom . Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Podpiąłbym się pod temat...czy w 1.8tdci ciężko sie wykręcają świece i czy często się ukręcają/urywają...jestem na etapie umawiania terminu w warsztacie i rozmowę zaczęli,że " często sie urywają i to ryzyko przed świętami unieruchomić auto" ale chętnie się tym zajmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę na samym starcie mnie odstraszyli i oczywiście wiem, że to jest możliwe ale czy faktycznie w tym silniku to takie ryzyko?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nigdy w życiu w tym silniku nie zdarzyło mi się urwać świecy. Podobnie w 1.8D/TD. A trochę tych silników już w swoim życiu obsługiwałem i rozkręcałem...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Sam próbuj wymieniać
Nie ma nic trudnego Tylko jakiś odrdzewiacz miej przy sobie w razie czego |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Pamiętaj ,bezwzględnie odepnij akumulator jak będziesz wykręcał .
Jan |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Dzieki za info, znaczy szukam innego warsztatu-tak czułem, że chyba nie do końca wiedzą co mówią i mocno naginają rzeczywistość. Sam raczej nie będę ryzykował, za duże ryzyko coś ..... popsuć.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Bez żartu. Mi wymiana świec zajęła 45 minut. Robiłem to po raz pierwszy.
Tak długo bo 15 min szukałem tej małej nakrętki jak mi spadła Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#9 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
Zakupiłem magnes a kształcie długopisu kiedyś Przydatna rzeczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
