Stary 12-05-2014, 15:32   #1
kevinXI86
Imię: kevin
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus Mk2 hatchback
Silnik: benzyna 1,6
Domyślnie Dźwięk podczas wrzucania jedynki
jestem nowy więc nie mam nawet stuprocentowej wiedzy czy w dobrym oknie piszę.
Potrzebuję pomocy.
Do rzeczy: mam problem z dziwnym głuchym uderzeniem (dźwiękiem) podczas wrzucania jedynki na rozgrzanym już samochodzie. I to rozgrzanym tak naprawdę mocno (powiedzmy, że gdy przejadę już jakieś 30-40 minut). Dla przykładu, zatrzymuję się na światłach, wrzucam luz i czekam. Za chwilę sprzęgło, jedynka i "bzdęk"... Dalej dwójka, trojka już bez problemów. Natomiast gdy nie puszczam sprzęgła na światłach to wtedy wrzucenie biegu jest nieodczuwalne. Tyle, że to nie jest wyjście trzymać cały czas nogę na sprzęgle. Dodam, że standardowo, gdy jeżdżę te 20-30 minut po mieście czy gdzieś za miasto, ale blisko to biegi śmigają bez problemów i bez żadnych dźwięków. Sprzęgło czy skrzynia? Ma ktoś jakieś pomysły?
Z góry dzięki...
Chodzi o focusa II hatchback, benzyna 1,6, 2005, 160 tys.
kevinXI86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 15:38   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dźwięk podczas wrzucania jedynki
jaki to dźwięk, czy to jest uderzenie głuche ( jak podczas włączania w automacie z N na jazdę ) czy to jest zgrzytnięcie, czy auto ciągnie ?
Bump: jaki to dźwięk, czy to jest uderzenie głuche ( jak podczas włączania w automacie z N na jazdę ) czy to jest zgrzytnięcie, czy auto ciągnie ?
Stary 12-05-2014, 15:46   #3
kevinXI86
Imię: kevin
Silnik: benzyna 1,6
Raczej uderzenie głuche. Na pewno nie zgrzyt i auto też nie ciągnie. Takie raczej bliżej głuchemu i tępemu "buuch"...
trudno opisać cholera dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2014, 16:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mi kiedyś we fiacie tak się działo, jak miałem pozrywane poduchy i sprzęgło już nie za świeże - przy jedynce był taki właśnie głuchy dźwięk, ale mówisz że nie dzieje się to zawsze... sprawdź dla pewności poduszki, raczej skrzynia nie ma z tym nic wspólnego
Stary 13-05-2014, 09:43   #5
kevinXI86
Imię: kevin
Silnik: benzyna 1,6
Dwóch mechaników powiedziało, że poduchy są ok. Ale nic innego nie zaproponowali. Ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł??
Stary 13-05-2014, 19:54   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał kevinXI86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kevinie,to tarcza sprzęgła.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
