Stary 28-02-2015, 15:02   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Pełny bak-świeci się rezerwa i źle pokazuje komputer.
Miał już ktoś z Was taki przypadek?
Zatankowałem go dzisiaj do pełna jak komp paliwowy pokazywał 32km. Reset kompa nie pomógł, jakby się ktoś pytał.
Co się zawiesiło?
Przecież nie pływak, skoro pokazuje na wskazówce, że bak jest pełny.
Typ Pliku: jpg IMG_0477.jpg (88.0 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0478.jpg (83.9 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0479.jpg (85.7 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-02-2015 o 15:11
Stary 28-02-2015, 15:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Pełny bak-świeci się rezerwa i źle pokazuje komputer.
odłącz aku i sprawdź czy pomoże jeżeli nie to pływak do wyjecia i sprawdzenia czy coś nie uszkodziło sie w nim lub do wymiany
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 15:55   #3
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam miałem taką samą sytuacje,pomogło odłączenie akumulatora na 15min.A stało mi się po tym jak tankowałem i zostawiłem kluczyk w stacyjce żeby radio grało,teraz juz nie zostawiam.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 18:01   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Rozłącz aku na 30 min i podłącz ponownie. Pewnie pomoże. Pływak odpada bo pokazuje Ci prawidłowo poziom.
Nie tankowałeś przypadkiem na włączonym zapłonie lub/i silniku?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:21   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie. Kluczyk był wyjęty ze stacyjki.
A niby to dlaczego nie można tankować na włączonym kluczyku w położeniu II, jak do zapłonu, bo nie wiem?
Stary 01-03-2015, 18:35   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Odłącz akumulator, nawet na trochę dłużej niż radzą koledzy, podczas podłączania postaraj się by klema nie iskrzyła tylko od razu został dociśnięta, mi pomogło.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 18:58   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby można ale jak tak zrobiłem to liczba kilometrów do przejechania pozostała w miejscu jak u ciebie. Z czasem naprawiło się.
Stary 01-03-2015, 19:51   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Panowie problem jest w oprogramowaniu zegarów. Na wskaźnikach pali się kontrolka rezerwy i do puki będzie się palić komputer będzie wyliczał trasę do przejechania bliską zero.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 01-03-2015, 19:52   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Przypuszczałem już na początku, zanim napisałem posta, że pomoże odłączenie akku. Jednak zastanawiało mnie, dlaczego tak się stało, skoro pływak pokazywał poprawnie stan paliwa. Po resecie/odłączeniu akku na minutę wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niezbadana i niepojęta jest ta machineria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
