![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Miał już ktoś z Was taki przypadek?
Zatankowałem go dzisiaj do pełna jak komp paliwowy pokazywał 32km. Reset kompa nie pomógł, jakby się ktoś pytał. Co się zawiesiło? Przecież nie pływak, skoro pokazuje na wskazówce, że bak jest pełny. Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-02-2015 o 15:11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
odłącz aku i sprawdź czy pomoże jeżeli nie to pływak do wyjecia i sprawdzenia czy coś nie uszkodziło sie w nim lub do wymiany
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam miałem taką samą sytuacje,pomogło odłączenie akumulatora na 15min.A stało mi się po tym jak tankowałem i zostawiłem kluczyk w stacyjce żeby radio grało,teraz juz nie zostawiam.
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Rozłącz aku na 30 min i podłącz ponownie. Pewnie pomoże. Pływak odpada bo pokazuje Ci prawidłowo poziom.
Nie tankowałeś przypadkiem na włączonym zapłonie lub/i silniku?
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#5 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A niby to dlaczego nie można tankować na włączonym kluczyku w położeniu II, jak do zapłonu, bo nie wiem? |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Odłącz akumulator, nawet na trochę dłużej niż radzą koledzy, podczas podłączania postaraj się by klema nie iskrzyła tylko od razu został dociśnięta, mi pomogło.
#7 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#8 |
Postów: 1,369
Panowie problem jest w oprogramowaniu zegarów. Na wskaźnikach pali się kontrolka rezerwy i do puki będzie się palić komputer będzie wyliczał trasę do przejechania bliską zero.
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Przypuszczałem już na początku, zanim napisałem posta, że pomoże odłączenie akku. Jednak zastanawiało mnie, dlaczego tak się stało, skoro pływak pokazywał poprawnie stan paliwa. Po resecie/odłączeniu akku na minutę wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niezbadana i niepojęta jest ta machineria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
