![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Witam.Posiadam Forda mondeo mk4 z silnikiem 1.8 Tdci 125KM. Jest to mój pierwszy "klekot" więc może wyolbrzymiam sprawę bo jestem uczulony na wszelkie odgłosy w moim aucie. Problem jest słyszalny tylko na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu lub jeździe niesłyszalne. Cykanie ewidentnie dochodzi z lewej strony silnika , bardziej z dołu(jak stoję przodem do niego).Cykanie regularne ,ale nie pokrywa się z pracą zaworów.Cały rozrząd wymieniony przy 170 tys.km.(zestaw Gates) .Obecnie 211tys.km. Dołączam filmik.Dzięki za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Z tym cykaniem to próbowałeś obserwować co się dzieje po wciśnięciu sprzęgła? Jak je wciśniesz to cykanie się ucisza czy pozostaje bez zmian? |
Postów: 107
Dźwięk nie zmienia się przy wciskaniu sprzęgła. Paski niby zmienione oba bo pytałem a dodatkowo jest naklejka gates'a i zaznaczone są dwa paski na niej . A tak w ogóle to ten dolny to pasek czy łańcuch bo ten hałas podchodzi mi właśnie pod łańcuch który jest za luźny. Może napinacz się zes*al....
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Tak ten dolny to łańcuch, sprawdź tam
Postów: 107
Teraz już zgłupiałem .... Okazało się ,że mam 2 paski a nie łańcuch . Cos cyka cały czas. Dzisiaj jade do kolegi mechaniora.Niech obejrzy dokładnie ...
![]() Imię: Paweł
Model: C-Max
Postów: 137
Aa rzeczywiście od bodajże 2007 roku jest pasek dolny racja
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
"gregor75" w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze "po VIN oczywiście da radę ustalić , ale powszechnie wiadomo że od X.2007 w mondeo 1.8 TDCI od dołu montowany jest mokry pasek rozrządu " co do pasków i łańcucha tu też jest napisane parę ciekawych rzeczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pozdro Paweł Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 13-04-2015 o 21:56 |
#8 |
Postów: 107
Byłem wczoraj u mechanika i stwierdził że to raczej koło pasowe bo ma bicie i wtedy takie cykanie może wystąpić. Mówił ze te cykanie generalnie występuje w tym silniku i nie ma powodów do obaw. Jak koledzy myślicie czy to normalny dźwięk silnika zamieszczony na filmiku. Szczególnie go słychać przy prawym kole.
#9 |
Postów: 107
Witam ponownie . Dowiedziałem się właśnie , że poprzedni właściciel mondka wymieniał samą górę rozrządu a o kasecie nie miał pojęcia. Rozrząd wymieniany przy 170 tys.km. Aktualnie mam 211 tys. W Polsce autem będę dopiero za ok 2 miesiące . Czy ktoś z forumowiczów jeździł na oryginalnej kasecie dłużej niż 200 tys.km??
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
[QUOTE=soulraver;2387979 Aktualnie mam 211 tys. W Polsce autem będę dopiero za ok 2 miesiące . Czy ktoś z forumowiczów jeździł na oryginalnej kasecie dłużej niż 200 tys.km??[/QUOTE]
życzę jak najlepiej,oby wytrzymał do powrotu |
