#1 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Małe wprowadzenie, zapaliły się kontrolki ABS i ESP, poczytanie o tym na forum, prawdopodobna przyczyna to czujnik ABS albo przewód, podłączenie do kompa i wynik prawe-przednie koło jak 90% podobnych przypadków. Zamówiłem nowe przewody (chciałem od razu zmienić obie strony i jak by co również czujniki nowe). Jadę do mechanika, roboty mało to robimy na miejscu. Odkręcamy koło, lokalizujemy przewód, odpinamy po stronie koła, idziemy teraz przewodem aby znaleźć drugi koniec ...... i tutaj ZONK. Przewód który kupiłem ma około 0.5m długości, czyli powinien starczyć od tarczy, poprze 2 zapięcia do jakieś wtyczki już w okolicach amortyzatora. Niestety u mnie ten przewód idzie dalej pod nadkolem gdzieś w okolice przedniej lampy ... Dalej nie rozbieraliśmy bo i tak nowe kable są za krótkie. Tak jest po obu stronach z przodu samochodu. Przeszukałem cały internet i wszędzie do tego modelu/rocznika jest właśnie taki przewód (wtyczka przy tarczy pasuje), o takiej długości. We wszystkich katalogach części ten sam schemat, ten sam numer części 2B325 FORD 6G9T-2B325 OEM 1469499 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewód który kupiłem wygląda tak jak wszystkie na innych aukcjach/sklepach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przewód u mnie w samochodzie nie miał żadnej tej naklejki z numerem części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale równie dobrze mogła być w tej dalszej części przewodu pod nadkolem. Przekopując drugi raz internet, ale tym razem nie po numerze części, ale 'po nazwie' natrafiłem na taką aukcję na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z "wielkim" opisem Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko te przewody z aukcji nie mają z drugiego końca końcówek tylko kończą się kablami, i też nie wiem czy tak ma być i trzeba je gdzieś 'ręcznie' lutować/instalować, czy po prostu była to 'szybka deinstalacja'. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem ? VIN: WF0GXXGBBG8L44194 Samochód z polskiej dystrybucji (Obszar: (+)"PL") Pozdrawiam |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Twój pech polega na tym, że przewód który zakupiłeś jest dobry dla aut z okresu 19.02.2007-01.09.2008. Wtedy rzeczywiście z przodu występowała wiązka pośrednia o nr FINIS 1469499.
A potem to już niestety wiązka ABS z przodu stanowi ciągły przewód, który biegnie aż do pompy ABS. No i oczywiście samego takiego przewodu już nie kupisz ponieważ jest on częścią wiązki silnika. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pozostaje naprawa wiązki lub wtyczki
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 | ||
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Rzeczywiście w opisie części jest podany zakres dat Cytat:
Możesz powiedzieć kilka słów do to dokładnie jest ta 'wiązka silnika' i dlaczego nie da się jej kupić ? przecież to też się może zepsuć i w ASO pewnie montują nową a nie 'naprawiają'. Ma to jakieś oficjalne oznaczenie ? Skoro biegnie od koła do pompy ABS to jest to osobny przewód. Czy to jest taki przewód jak niżej na zdjęciu ? z jednej strony ma mieć wtyczkę, a z drugiej wchodzi 'bezpośrednio' do pompy ABS czy brakuje tam wtyczki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Wiązka silnika na pewno ma swoje oznaczenie, a cena nowej w aso zwali z nóg. Pompa ABS ma złącze wielopinowe, te przewody na zdjęciach są gdzieś po drodze ucięte. Można wymienić sam przewód, tylko to trochę więcej pracy niż przepięcie wtyczek.
#6 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie napisałem, że wiązki tej nie można kupić. Zapewne ciągle są te wiązki dostępne, ale: 1. Cena nowej wyrwie Cię z butów; 2. Nawet jak kupisz, to wymiana nie jest prosta. Cytat:
IMHO. Nie myśl o wymianie całej wiązki, tylko namierz miejsce uszkodzenia (zapewne znajdziesz je po stronie nadkola), wymień przewody, zaizoluj i jeździj dalej. Jak podejdziesz do naprawy fachowo, to efekt będzie długotrwały. |
