Stary 29-06-2016, 19:11   #1
grisvold
Zarejestrowany: 04-09-2015
Silnik: 1.8
Domyślnie Padł akumulator?
W niedziele zrobiłem bez problemowo ok. 250 km. W Poniedziałek rano, pierwszy strzał - nie odpala, nie kręci, tylko stukanie/strzały pod maską przy przekrecaniu kluczyka (regulator napięcia?), kontrolki gasną w porządku. 3-4 razy spróbowałem - nadal to samo, wiec do pracy taxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierzyłęm napięcie na akumulatorze - 10,2 V (wiadomo, za mało - trup?). Podłączyłem do łądowania na noc, rano mierze napięcie 12.5 V, po 2-3 h (jeszcze nie podpinając go nawet do samochodu) spada samoczynnie dalej do 10,2 V. (dodatkowo "chyba słychać" wrzenie elektrolitu przy ładowniu nawet na małym prądzie 4 A)
Chciałbym się doradzić/upewnić czy akumulator jest poprostu trupem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mógł, ma juz dobrych pare lat. Czy zdarzają się przypadki, że padają poprostu w jedną noc?
Dodatkowo pytanko, wiem że tematów takich pewnie było sporo - czy wystarczy aku (jakiś bosch czy varta) o pojemności 70 Ah, 12V, prądzie rozruchowym 640 A (Ford Focus 1.8 TDDI, rocznik 2000)?
grisvold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:13   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Padł akumulator?
Aku napewno do wyrzucenia jezeli po 3 godz napiecie spadlo . Kup nowy mniej wecej o takim samych parametrach .
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:22   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał grisvold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimą jak najbardziej. Latem - najczęściej padają przy rozruchu. No, chyba że masz zwarcie gdzieś w instalacji...
Trochę za słaby jak do tego diesla, ale ostatecznie może być. Zimą przy sporych mrozach może nie wystarczyć.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:35   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mi tak samo padł w jeną noc. Po tej nocy wyświetlał się komunikat , aku rozładowany. Po prostu trzeba wymienić.
bosch czy warta , obojętne co kupisz. Zależy ile masz kasy. Tanim jest eurostart który ma bardzo mało reklamacji , masz więcej kasy , kup bosch , warta itp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
