04-03-2021, 14:17 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-03-2021
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Witam. Niestety nie znalazłem do tej pory satysfakcjonującej odpowiedzi w żadnym temacie więc tworzę nowy.
Mam uszkodzoną (zaparowuje, zbiera wilgoć) kamerę w mondeo mk4 lift. Ta oryginalna. Ponieważ używana kosztuje jakieś 700zł postanowiłem kupić chińską. Teoretycznie kompatybilna. Chcę użyć oryginalnej wiązki (odcinając wtyczkę) aby nie ciągnąć kabli. Mam kable zasilające : biały (+), brązowy(-), zielony(chyba też+), oraz w osobnym ekranie kable obrazu - różowy i szary oraz ekran. W mojej nowej kamerce podłącza się zasilanie ze światła cofania. Problem polega na tym, że jak bym tego nie podłączał radio "nie wie", że ma włączyć kamerę. Po prostu nic się nie zmienia po załączeniu wstecznego. Czy jest jakiś sposób, żeby podłączyć kamerę używając oryginalnej wiązki?? Jak to zrobić? Dodam, że oryginalna działa tylko wtedy gdy wszystkie 3 kable sygnałowe są podłączone, natomiast jeśli chodzi o wiązkę zasilającą wystarczy, że jest tylko biały podłączony. |
04-03-2021, 15:13 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Odp: Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Ale gdzie dokładnie próbujesz się wpiąć z tą kamerą? Na pewno musisz usunąć moduł kamery.
04-03-2021, 17:08 | #3 |
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Podłączałem się w miejscu starej kamery - czyli jako urządzenie końcowe. Jeśli jest jakiś moduł to na pewno łączyłem się za modułem.
Jeśli jest to problem to musiałbym znaleźć moduł i go odłączyć. Gdzie on się znajduje? I czy wystarczy się go pozbyć? |
04-03-2021, 17:14 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,598
Potrzebujesz przejściówki fakra-RCA i wpinasz się bezpośrednio z tylu NXa
04-03-2021, 17:39 | #5 |
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Bardzo mnie zmartwiłeś... Miałem nadzieje, że nie trzeba będzie wyciągać Nx'a i ciągnąć kabli... A z tego co piszesz jest to nieuniknione. Nie ma możliwości wypięcia modułu i wykorzystania kabli które przychodzą na moduł?
Wolał bym uniknąć takiej operacji z wyciąganiem wszystkiego nie mając pewności czy to zadziała. |
04-03-2021, 18:02 | #6 |
Postów: 7,598
Podałem najprostsze rozwiązanie.
04-03-2021, 18:17 | #7 | |
Model: Mk4
Postów: 1,687
04-03-2021, 18:30 | #8 | |
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
04-03-2021, 18:45 | #9 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Moduł przy nieoryginalnej kamerze jest niepotrzebny, możesz go odłączyć.
04-03-2021, 18:59 | #10 | |
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
