Stary 04-03-2021, 15:17   #1
salivan84
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Unhappy Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Witam. Niestety nie znalazłem do tej pory satysfakcjonującej odpowiedzi w żadnym temacie więc tworzę nowy.
Mam uszkodzoną (zaparowuje, zbiera wilgoć) kamerę w mondeo mk4 lift. Ta oryginalna. Ponieważ używana kosztuje jakieś 700zł postanowiłem kupić chińską. Teoretycznie kompatybilna. Chcę użyć oryginalnej wiązki (odcinając wtyczkę) aby nie ciągnąć kabli. Mam kable zasilające : biały (+), brązowy(-), zielony(chyba też+), oraz w osobnym ekranie kable obrazu - różowy i szary oraz ekran.
W mojej nowej kamerce podłącza się zasilanie ze światła cofania.
Problem polega na tym, że jak bym tego nie podłączał radio "nie wie", że ma włączyć kamerę. Po prostu nic się nie zmienia po załączeniu wstecznego.
Czy jest jakiś sposób, żeby podłączyć kamerę używając oryginalnej wiązki??
Jak to zrobić?
Dodam, że oryginalna działa tylko wtedy gdy wszystkie 3 kable sygnałowe są podłączone, natomiast jeśli chodzi o wiązkę zasilającą wystarczy, że jest tylko biały podłączony.
salivan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 16:13   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Ale gdzie dokładnie próbujesz się wpiąć z tą kamerą? Na pewno musisz usunąć moduł kamery.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 18:08   #3
salivan84
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Question Odp: Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Podłączałem się w miejscu starej kamery - czyli jako urządzenie końcowe. Jeśli jest jakiś moduł to na pewno łączyłem się za modułem.
Jeśli jest to problem to musiałbym znaleźć moduł i go odłączyć.
Gdzie on się znajduje?
I czy wystarczy się go pozbyć?
Stary 04-03-2021, 18:14   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Potrzebujesz przejściówki fakra-RCA i wpinasz się bezpośrednio z tylu NXa
Stary 04-03-2021, 18:39   #5
salivan84
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Bardzo mnie zmartwiłeś... Miałem nadzieje, że nie trzeba będzie wyciągać Nx'a i ciągnąć kabli... A z tego co piszesz jest to nieuniknione. Nie ma możliwości wypięcia modułu i wykorzystania kabli które przychodzą na moduł?
Wolał bym uniknąć takiej operacji z wyciąganiem wszystkiego nie mając pewności czy to zadziała.
Stary 04-03-2021, 19:02   #6
Antej
Postów: 9,107
Podałem najprostsze rozwiązanie.
Stary 04-03-2021, 19:17   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał salivan84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma możliwości wypięcia modułu i wykorzystania kabli które przychodzą na moduł? .
Oczywiście że jest. Musiałbyś znaleźć przewód z sygnalem od modułu do wejścia nx od kamery i wlutować przy module złącze rca żeńskie. Do tego podłączyć kamerę, która kupiłeś. Zasilanie albo że światła cofania, albo oryginalne. Możesz też zastosować przejściówkę, ale wtedy będziesz musiał przeciągnąć przewód no i wytargsć nawigację.
Stary 04-03-2021, 19:30   #8
salivan84
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka opcja wydaje mi się prostsza. Jutro dostane się do modułu i zobaczę jak to wygląda. Zastanawiam się tylko na jakiej podstawie NX "wie" że trzeba załączyć wyświetlanie z kamery. Czy jak wlutuje rca i wyłącze moduł to kamera się uruchomi... A może lepiej nie odłączać modułu tylko wpiąć się w wiązkę pomiędzy NX a moduł.??
Stary 04-03-2021, 19:45   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Moduł przy nieoryginalnej kamerze jest niepotrzebny, możesz go odłączyć.
Stary 04-03-2021, 19:59   #10
salivan84
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
To znaczy że Nx automatycznie się przełączy jak dostanie sygnał z kamery. Myślę tak dlatego, że jak odłączyłem kamerę to w ogóle się nie przełącza. nie ma czarnego ekranu 'no signal', ani nic takiego. Po prostu zachowuje się jakby kamery nigdy nie było. Czyli mam podłączyć się jak na zdjęciu?
Typ Pliku: jpg Inked52990b6a42d4aca19d03a32a5ce7_LI.jpg (96.9 KB, 199 wyświetleń)
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
