Stary 05-03-2009, 18:26   #1
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Tuleje tylnego zawieszenia! MK1
Witam! Mam pytanie czy cena do 500 zł (liczę na 400, cena bez części) za wymianą wszystkich tulejek w tylnym zawieszeniu jest wygórowana? Taką zaproponował mi mechanik!
Jak ktoś wymieniał proszę o informację ile go to wyniosło?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 18:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Tuleje tylnego zawieszenia! MK1
a to już jest cena ze zbieżnością czy nie jeżeli ze zbieżnością to oki
Stary 05-03-2009, 18:53   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał pawello99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena jest dobra za wszystkie ale nie koniecznie trzeba wymieniać wszystkie,np.górne wahacze nie ma sensu bo są wieczne,ja przy przebiegu 230tyś wymieniłem 4 tulejki w dolnych poprzecznych i mimośrody do ustawienia zbieżności i zawieszenie jest OK.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 18:54   #4
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Bez zbieżności!
Mam jeszcze pytanie ile jest tych tulejek z moich wyliczeń wynika że 14, w sklepie policzył mi 10! Mechanik sugeruje wyminę wszystkich, na pewno wzdłużne są do wymiany!
Może macie jakieś sugestie, które są najmniej narażone na uszkodzenie, i ewentualnie można sobie odpuścić ich wymianę!
Zaczynam się powoli zastanawiać czy nie lepiej kupić nowe wahacze?
Stary 05-03-2009, 18:57   #5
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Jak pisałem mój post nie było jeszcze odpowiedzi DINARA! Dlatego pojawiło się pytanie o sugestie które wymienić!
Stary 05-03-2009, 19:25   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Tu jest zestaw naprawczy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2009, 19:58   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Przeważnie wysiadają te.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba wymienić -wahacz poprzeczny dolny prosty[albo cały albo tulejki] + śruby mimośrodowe [38zł] ewentualnie nakrętki [3zł] wszystko znajdziesz w tym sklepie.
Stary 12-03-2009, 21:53   #8
szymoon88
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Witam.
Przyłączam się do tematu, bo mam podobny problem. W moim Focusie musiałbym wymienić tuleje właśnie w wahaczu poprzecznym dolnym prostym, ale mechanik stwierdził, że nie ma szans żeby je z niego wybić, bo są zapieczone (tuleje obracają się na "gumie" podczas kręcenia mimośrodami) i jest problem z ustawieniem zbieżności...więc pytam - czy jest możliwość wybicia w jakiś sposób tulejek z wahaczy, bo nie widzę sensu wymieniać całych wahaczy???
szymoon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 22:06   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
można wymienić bez problemu śruby sie obcina i kupuje nowe jeżeli twój mechanik nie wie jak sie wymienia sinnenbloki to lepiej go zmień
Stary 12-03-2009, 22:27   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Zgadza sie trzeba ciąć - wyżej w moim poście masz te tulejki.Jedna rada te tulejki bardzo łatwo wychodzą i ponownie wchodzą i trzeba ich cyknąć migomatem lub spawarką w dwóch miejscach bo może się wahacz przesuwać.Najważniejsze rzecz - nakrętka śruby regulacyjnej odkręca się a pozostałe są na stałe zgrzane i odkręca się śrubą,tak samo amortyzator.Nie każdy fachowiec wie i ciągnie na chama aż klucze rwie.Można zauważyć że nakrętki są w sprzedaży tylko do śrub mimośrodowych do innych nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
