![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Panowie potrzebuje porady, pisałem na FB napiszę też tutaj.
W jaki sposób zdemontować tylna lampę led z błotnika? Wymacałem już te 3 śruby i może i 2 z nich bym odkręcił ale z 3 będzie problem ledwo ją można palcami wymacać a co dopiero odkręcić. Rozumiem że pewnie będzie wymagany demontaż boku w bagażniku, tylko jak się do tego zabrać? Chyba że jest inny sposób?
Ford S-Max Titanium 2.0 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
A lampa po lifcie nie jest tak samo montowana jak przed liftem?
Mocowanie na 2 śruby a ta "trzecia" to jest uchwyt -ślizg ustalający |
#3 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Raczej nie, bardziej mnie już zastanawia to jak zdjąć ten czarny plastikowy boczek w bagażniku, to się wyszarpuje czy jest jakaś technika demontażu?
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Chyba lepiej będzie Ci się pomęczyć z ta 3 śruba albo jakoś po omacku ja odkręcić bo z tym boczkiem będzie troszkę zabawy.
I pamiętaj ze na pierwszym rysunku u góry operujesz w okolicach kurtyny. Rysunki są z wersji 7 osobowej |
#5 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
A jeszcze takie pytanie co to jest, to są jakieś zaślepki czy mocowania boków?
#6 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
#7 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
A ok dzięki za info. Zobaczę może dziś czy jest szansa dostać się do tej lampy bez odrywania boków
#8 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Przeca było już opisywane. Normalnie pierwszy raz żeby wyjąć trza zdjąć boczek. Ale żeby zdjąć boczek trzeba zdjąć wszystko od góry do dołu poczynając od ramki tylnego okna - jest to opisane w postach kolegi, który dokładał 3 rząd siedzeń. Ja, zakładając moduł haka oraz przerabiając żarówki tylnych kierunków (patrz moja strona www) zrobiłem podobnie, ale żeby przy następnych razach nie mieć problemu z trzecią śrubą - zrobiłem sobie otwory i zaślepiłem je gumowymi zaślepkami.
#9 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Już zmieniłem. Mnie się udało bez zdejmowania wszystkiego, wyciągłem dolną listwy bagażnika potem delikatnie odsunąłem czarny boczek i tak dostałem się do lampy. Żeby odkręcić tą śrubę musimy niestety posiadać klucz nasadkowy innym nie odkręcimy tej śruby.
