Stary 08-11-2018, 19:49   #1
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Wyciek oleju silnikowego na kopresor klimy - 1.6 tdci
Witam wszystkich.
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos z was mial wyciek w sioniku 1.6 tdci ktory jest rozpoznawalny tylko dlatego, ze widac czarna maź oleju na górze komoresora klimatyzacji? Nie moge konkretnie zlokalizowac wycieku, uszczelka miski odpada - jest sucha a poza tym wymieniona 3 lata temu, zero rozszczelnienia.
Dodatkowe miejsce gdzie zbiera sie jeszcze olej to na oslonie na wysokosci paska osprzetu.
Jesli ktos mial taki przypadek to proszę o poradę gdyz jest to moja mekka bo nigdzie nie idzie zlokalozowac skad ten wyciek.
Pozdrawiam wszystkim i z gory dziękuję.
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 20:10   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wyciek oleju silnikowego na kopresor klimy - 1.6 tdci
W tym miejscu jest pompa oleju - za sprężarką klimatyzacji, i często taki mały oring ulega uszkodzeniu (z czasem parcieje) i puszcza olej na zewnątrz objawia się to mokra od oleju sprężarką klimy. Naprawa tania, ale... czasowa bo trzeba cały rozrząd ściągnąć, pompę oleju i wymienić ten oring.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 20:14   #3
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Dzieki za pomoc. Obawialem sie tego ze bedzie to blachostka wymagajaca duzo roboty i rozbierania...
Pozdrawiam!
Stary 09-11-2018, 05:58   #4
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Tak,jest to błachostka wymagająca sporo roboty. A zakres prac... Rozrządu drugi raz się nie zakłada (chyba że dopiero wymieniłeś) a więc rozrząd z pompą wody,miska oleju do zdjęcia,wspomniany oring,uszczelniacz wału i w zależności od wielkości wycieku sprężarka klimy do demontażu (czynnik do odessania i nabicia). Plus robocizna. Kolega robił coś takiego w 308,dwa lata później wyciek znów się pojawił,taki urok.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 11:33   #5
FiestaCiechanow
Avatar FiestaCiechanow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jakiś link/zdjęcie/nr tej części dla potomnych ?
Na wiosnę będę wymieniać rozrząd także przy okazji wymieniłbym i ten oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FiestaCiechanow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 16:25   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
6626
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 18:26   #7
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6626
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2018, 20:31   #8
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Jak chcesz już robić zapobiegawczo komplet to 6625
Stary 09-11-2018, 21:51   #9
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Ten oring z oe ford to koszt 80zl... Ale dowiedziałem sie ze mozna go zastąpić oringiem zwykłym a najlepiej takim od klimatyzacji, lepiej zniesie cisnienie panujące tam
Bump: Rozrząd mialem wlasnie robiony poltora roku temu... Ale pasek dam nowy. Do tego nowy uszczelniacz na wal i nowa uszczelka na smok olejowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
