![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Witam wszystkich.
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos z was mial wyciek w sioniku 1.6 tdci ktory jest rozpoznawalny tylko dlatego, ze widac czarna maź oleju na górze komoresora klimatyzacji? Nie moge konkretnie zlokalizowac wycieku, uszczelka miski odpada - jest sucha a poza tym wymieniona 3 lata temu, zero rozszczelnienia. Dodatkowe miejsce gdzie zbiera sie jeszcze olej to na oslonie na wysokosci paska osprzetu. Jesli ktos mial taki przypadek to proszę o poradę gdyz jest to moja mekka bo nigdzie nie idzie zlokalozowac skad ten wyciek. Pozdrawiam wszystkim i z gory dziękuję. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W tym miejscu jest pompa oleju - za sprężarką klimatyzacji, i często taki mały oring ulega uszkodzeniu (z czasem parcieje) i puszcza olej na zewnątrz objawia się to mokra od oleju sprężarką klimy. Naprawa tania, ale... czasowa bo trzeba cały rozrząd ściągnąć, pompę oleju i wymienić ten oring.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#3 |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Dzieki za pomoc. Obawialem sie tego ze bedzie to blachostka wymagajaca duzo roboty i rozbierania...
Pozdrawiam! |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Tak,jest to błachostka wymagająca sporo roboty. A zakres prac... Rozrządu drugi raz się nie zakłada (chyba że dopiero wymieniłeś) a więc rozrząd z pompą wody,miska oleju do zdjęcia,wspomniany oring,uszczelniacz wału i w zależności od wielkości wycieku sprężarka klimy do demontażu (czynnik do odessania i nabicia). Plus robocizna. Kolega robił coś takiego w 308,dwa lata później wyciek znów się pojawił,taki urok.
#5 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
Na wiosnę będę wymieniać rozrząd także przy okazji wymieniłbym i ten oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
#8 |
Model: Focus II
Postów: 527
#9 |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Ten oring z oe ford to koszt 80zl... Ale dowiedziałem sie ze mozna go zastąpić oringiem zwykłym a najlepiej takim od klimatyzacji, lepiej zniesie cisnienie panujące tam
Bump: Rozrząd mialem wlasnie robiony poltora roku temu... Ale pasek dam nowy. Do tego nowy uszczelniacz na wal i nowa uszczelka na smok olejowy. |
