Stary 26-03-2020, 18:28   #1
bart1500
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Wymiana węża nagrzewnicy.
Może ktoś wie, jak ściągnąć wąż od nagrzewnicy, ten który już wchodzi do środka kabiny? Wyciąga, wykręca, czy jak? Jest to mniej więcej ten wąż.
Typ Pliku: jpg waz-nagrzewnicy-wlot-ford-transit-2-4-d-00-02-aso-3611479068.jpg (15.2 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bart1500 ; 26-03-2020 o 18:31
bart1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 20:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana węża nagrzewnicy.
Jeżeli chciałbyś go w całości zdemontować - to cała deska do wyjęcia, następnie odkręcenie obudowy nagrzewnicy od przegrody i zdjęcie węża z króćca. To grubsza robota.
Jeżeli jednak wąż jest uszkodzony w komorze silnika - to jest szansa, aby w miejscu uszkodzenia przeciąć go, wstawić w wąż taki specjalny mosiężny nypel plus dwa cybanty i po sprawie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2020 o 20:44
Stary 27-03-2020, 18:02   #3
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Już tak wczoraj myślałem, żeby jakiś kawałek rurki wystawić i dzisiaj tak zrobiłem. Kawałek rurki miedzianej od instalacji CO. Na to po objemce i pęknięcie wycięte. Zrobiłem dziś 100km i wszystko ok. Sprawdzi się to na dłuższą metę?
Stary 27-03-2020, 19:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bart1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżbyś nie wiedział, że najbardziej trwałe są prowizorki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są w handlu specjalne nyple naprawcze różnych średnic, np. taki:
Ja w swoim też już mam dwa takie założone.
Zgredzik
Stary 02-04-2020, 11:50   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Zdecydowanie lepiej te specjalne nyple naprawcze. Zwykła rurka jest gładka i jest ryzyko, że się ześlizgnie jednak...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
