Stary 25-06-2020, 21:10   #1
gazpodłoga
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie EGR a komputer
Witam wszystkich
Opiszę pokrótce historię Focus MK2 1.8 TDCI 2007, nieco ponad rok temu u przypadkowego mechanika był czyszczony kolektor razem z zaworem EGR, przyczyna była taka że auto ciężko paliło / paliło i gasło przy dużej wilgotności powietrza, aż w końcu przestało odpalać, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy i po przejechaniu około 20 tysięcy problem powraca, nie wiem jak dokładnie zostało to wyczyszczone ale podejrzewam że
sterownik zaworu był nie tknięty, dlatego chciał bym SAM się za to zabrać, a jeśli nie da to żadnej poprawy, zawór samodzielnie zaślepić.
Po przeglądnięciu forum mam 3 pytania odnośnie szczegółów
#1 Czy po wyczyszczeniu sterownika (jak w linku poniżej) zawór trzeba adaptować i co rozumiemy prze adaptacje (usunięcie błędów ?)
co do zaślepiania (zaślepką bez dziurek) to według tego co wyczytałem na forum (wątki o MK2) zdania są podzielone jeśli chodzi o
wyłączenie działania zaworu w komputerze, niby nie trzeba ale cześć z was pisała że po jakimś czasie pojawiają się błędy, i tu kolejne pytania
#2 Czy da się to zrobić samodzielnie aplikacją FORScan Lite (android)
#3 Czy ktoś samodzielnie zrobił to FORScanem w wersji na PC, bo mając zapłacić za to 200-300 PLN to chyba lepiej za pieniądze kupić kabel i ogarnąć samemu, no chyba że jest gdzieś instrukcja jak to zrobić, ale tej niestety nie znalazłem ...
Ostatnio edytowane przez gazpodłoga ; 25-06-2020 o 21:12
gazpodłoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 21:41   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: EGR a komputer
Zrobisz to forscanem lite, ale musisz mieć dobrą kostkę lub kabel, bo ze słabymi się nie łączy.
Ogólnie polecam kupić tego viaken stm1170 za 150 zł jak masz forda i ogólnie ci się przyda, jak weźmiesz z przejściówką do telefonu to też będziesz korzystał z forscana lite.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 23:19   #3
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Cześć. Ja właśnie zaślepiłem EGR w Focusie MK2 po lifcie 2008 1,8 tdci. Wczesniej samochód szarpal ponizej 2000obr czesto. Po zaślepieniu jedzie sporo lepiej, zero szarpania ale zaswiecił się check. Bład czujnika EGR czujnik A. Nie udało mi się go usunąć Forscanem Lite.
No ale generalnie to nieprawda co gdzies doczytalem, że w 1,8 TDCI mozna po prostu zaślepić bez błędów.
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 17:14   #4
gazpodłoga
Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Napisał Qzynrally Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym się udało lub co będziesz z tym robił ?
Stary 28-06-2020, 21:56   #5
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Napisał gazpodłoga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie niczym.
Ale z zaslepionym EGR auto tak fajnie jezdzi, ze poki co bede jezdzil z Checkiem i bledemm 406.
Mam do ogarniecia jeszcze pare pierdół przy nim i potem myślę o programie i przy okazji wyłączeniu egr
Stary 03-07-2020, 14:02   #6
gazpodłoga
Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Grzebałem dzisiaj przy tym ale w FORScan lite są dwa parametry DPFEGR pokazujący napięcie zasilania i EGRVR pokazujący stopień otwarcia zaworu, nie znalazłem tam opcji wyłączenia zaworu, w zasadzie to nie widzą w tej wersji opcji wyłączenia czegokolwiek
Stary 03-07-2020, 14:05   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No bo EGR nie jest wyposażeniem opcjonalnym. Trzeba specjalnie przygotować soft silnika żeby pomijał fragmenty związane z EGR.
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-07-2020, 14:29   #8
gazpodłoga
Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Czy rozumiem niema szans zrobić tego samemu ? Szkoda że Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisał że zrobię to FORScanem lite, nie wiem teraz co z tym robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 15:39   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
(...) Szkoda że Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisał że zrobię to FORScanem lite, nie wiem teraz co z tym robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe, tu większość (niestety) napisze, że "coś można", ale zapominają napisać jak to zrobić.
Nie każdemu tak jak "arturek" chce się robić instrukcje "dla małp" :
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 03-07-2020, 18:28   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Sorry, myślałem że pytasz o adaptację.
Wyłączenie egr'u to już zgranie softu sterownika, przerobienie go w odpowiednim programie i wgranie ponownie do sterownika, jest to zdecydowanie zadania dla elektroników samochodowych.
1.8tdci , diesel , egr , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
