![]() Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Witam wszystkich
Opiszę pokrótce historię Focus MK2 1.8 TDCI 2007, nieco ponad rok temu u przypadkowego mechanika był czyszczony kolektor razem z zaworem EGR, przyczyna była taka że auto ciężko paliło / paliło i gasło przy dużej wilgotności powietrza, aż w końcu przestało odpalać, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy i po przejechaniu około 20 tysięcy problem powraca, nie wiem jak dokładnie zostało to wyczyszczone ale podejrzewam że sterownik zaworu był nie tknięty, dlatego chciał bym SAM się za to zabrać, a jeśli nie da to żadnej poprawy, zawór samodzielnie zaślepić. Po przeglądnięciu forum mam 3 pytania odnośnie szczegółów #1 Czy po wyczyszczeniu sterownika (jak w linku poniżej) zawór trzeba adaptować i co rozumiemy prze adaptacje (usunięcie błędów ?) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do zaślepiania (zaślepką bez dziurek) to według tego co wyczytałem na forum (wątki o MK2) zdania są podzielone jeśli chodzi o wyłączenie działania zaworu w komputerze, niby nie trzeba ale cześć z was pisała że po jakimś czasie pojawiają się błędy, i tu kolejne pytania #2 Czy da się to zrobić samodzielnie aplikacją FORScan Lite (android) #3 Czy ktoś samodzielnie zrobił to FORScanem w wersji na PC, bo mając zapłacić za to 200-300 PLN to chyba lepiej za pieniądze kupić kabel i ogarnąć samemu, no chyba że jest gdzieś instrukcja jak to zrobić, ale tej niestety nie znalazłem ... Ostatnio edytowane przez gazpodłoga ; 25-06-2020 o 21:12 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Zrobisz to forscanem lite, ale musisz mieć dobrą kostkę lub kabel, bo ze słabymi się nie łączy.
Ogólnie polecam kupić tego viaken stm1170 za 150 zł jak masz forda i ogólnie ci się przyda, jak weźmiesz z przejściówką do telefonu to też będziesz korzystał z forscana lite. |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Cześć. Ja właśnie zaślepiłem EGR w Focusie MK2 po lifcie 2008 1,8 tdci. Wczesniej samochód szarpal ponizej 2000obr czesto. Po zaślepieniu jedzie sporo lepiej, zero szarpania ale zaswiecił się check. Bład czujnika EGR czujnik A. Nie udało mi się go usunąć Forscanem Lite.
No ale generalnie to nieprawda co gdzies doczytalem, że w 1,8 TDCI mozna po prostu zaślepić bez błędów. |
#4 | |
![]() Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
#5 | |
![]() Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Ale z zaslepionym EGR auto tak fajnie jezdzi, ze poki co bede jezdzil z Checkiem i bledemm 406. Mam do ogarniecia jeszcze pare pierdół przy nim i potem myślę o programie i przy okazji wyłączeniu egr |
![]() Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Grzebałem dzisiaj przy tym ale w FORScan lite są dwa parametry DPFEGR pokazujący napięcie zasilania i EGRVR pokazujący stopień otwarcia zaworu, nie znalazłem tam opcji wyłączenia zaworu, w zasadzie to nie widzą w tej wersji opcji wyłączenia czegokolwiek
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#8 |
![]() Imię: B
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Czy rozumiem niema szans zrobić tego samemu ? Szkoda że Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisał że zrobię to FORScanem lite, nie wiem teraz co z tym robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Nie każdemu tak jak "arturek" chce się robić instrukcje "dla małp" : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#10 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Sorry, myślałem że pytasz o adaptację. Wyłączenie egr'u to już zgranie softu sterownika, przerobienie go w odpowiednim programie i wgranie ponownie do sterownika, jest to zdecydowanie zadania dla elektroników samochodowych. |
| Tagi |
| 1.8tdci , diesel , egr , mk2 |
