![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Jak sprawdzić i jaka powinna być rezystancja cewki zapłonowej w mk2 1.6 100KM? Borykam się z szarpaniem przy przyspieszaniu. Pooszarpywanie występuje również podczas jazdy ze stałą prędkością. Dodatkowo mam problem z samoczynnym przyspieszaniem na zakrętach. O ile z przyspieszaniem dałem radę zdiagnozować usterkę (dzięki forum) do wymiany jest czujnik ciśnienia wspomagania. Niestety z pooszarpywaniem jeszcze się nie ogarnąłem. Jak na razie wymieniłem kable i świece. Teraz chce zbadać cewkę. |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Lewe powietrze w dolocie z filtra powietrza, przepustnica do wyczyszczenia, oryginalne kable i świece, ale na próbę kup używaną cewkę oryginalną za około 50zł. Jedna leży u mnie, ale naprawdę przy tej cenie nie chce mi się sprawdzać parametrów, zwłaszcza że montaż to kika minut.
Komputer pokaże na którym cylindrze wypadają zapłony. Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-01-2021 o 10:04 |
#3 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
W przedlifcie częstym powodem poszarpywania była woda w kanale pomiędzy walkami zalewająca świece i kable zapłonowe. Ta woda uszkadzała i kable i świece (i zaślepki w głowicy, ale to już inna bajka). Działo się to w samochodach bez wygłuszenia maski. Założenie wygłuszenia rozwiązywało problem. Wykręć świece zapłonowe i obejrzyj je dokładnie. Jeśli zobaczysz ciemne cieniutkie kreseczki biegnące pionowo na porcelanie izolatora to jest to ślad po iskrze. Ten przeskok iskry na zewnątrz świecy powoduje także wypalenie śladu na gumowej kocówce przewodu wys. nap., co powoduje konieczność jego wymiany. Cena oryginalnych przewodów jest lekko zaporowa, więc używam NGK + świece Forda. Co do diagnozy kompem to poszarpywanie przy przyspieszaniu nie zastawiało śladów w sterowniku w przypadkach, z którymi się spotkałem. Zakładam, że nie "skaziłeś" silnika LPG.
#4 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Długości dopasowane czy za długie są jak to w przypadku NGK bywa? |
#5 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
#6 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Kup nowa cewke, najlepiej szukaj oryginalnej i nie jakiś Beru itp. Szkoda kasy na takie wynalazki. Ja taki przypadek przerabialem lata temu w Mondeo. Wymieniłem, kable świecie i nic. Potem kupiłem cewke zamiennik, padła po tygodniu. Kupiłem oryginał Boscha i miałem spokój do sprzedaży auta.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#7 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Jednak oryginał zawsze będzie najlepszym wyborem, tyle,że nie zawsze każdemu cena się zgadza. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
beru to bardzo dobry zamiennik
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zauważyłem, że im niższa temperatura poszarpywanie jest większe i wyczuwalne w większym zakresie obrotów. Jak auto stało przez noc w garażu, poszarpywanie było ledwo wyczuwalne. Jak postało pry - 12 szarpie częściej trochę mocniej.
Jakiś czujnik temperatury? |
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Generalnie objawy się pogłębiają. To znaczy do tego stopnia, że chodzi na 3 cylindry i mruga chce k. Dzieje się tak przez chwilę i po chwili łapie na wszystkie cylindry. Może któryś wtrysk się przytyka... Niestety u mojego zaufanego mechanika zagościł covid i muszę czekać na termin. |
