Stary 31-01-2021, 09:57   #1
badyl
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Rezystancja cewki 1.6 100KM
Jak sprawdzić i jaka powinna być rezystancja cewki zapłonowej w mk2 1.6 100KM?
Borykam się z szarpaniem przy przyspieszaniu. Pooszarpywanie występuje również podczas jazdy ze stałą prędkością. Dodatkowo mam problem z samoczynnym przyspieszaniem na zakrętach.
O ile z przyspieszaniem dałem radę zdiagnozować usterkę (dzięki forum) do wymiany jest czujnik ciśnienia wspomagania.
Niestety z pooszarpywaniem jeszcze się nie ogarnąłem. Jak na razie wymieniłem kable i świece. Teraz chce zbadać cewkę.
badyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 10:01   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Rezystancja cewki mk2 1.6 100KM
Lewe powietrze w dolocie z filtra powietrza, przepustnica do wyczyszczenia, oryginalne kable i świece, ale na próbę kup używaną cewkę oryginalną za około 50zł. Jedna leży u mnie, ale naprawdę przy tej cenie nie chce mi się sprawdzać parametrów, zwłaszcza że montaż to kika minut.
Komputer pokaże na którym cylindrze wypadają zapłony.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-01-2021 o 10:04
Stary 01-02-2021, 23:33   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Rezystancja cewki 1.6 100KM
W przedlifcie częstym powodem poszarpywania była woda w kanale pomiędzy walkami zalewająca świece i kable zapłonowe. Ta woda uszkadzała i kable i świece (i zaślepki w głowicy, ale to już inna bajka). Działo się to w samochodach bez wygłuszenia maski. Założenie wygłuszenia rozwiązywało problem. Wykręć świece zapłonowe i obejrzyj je dokładnie. Jeśli zobaczysz ciemne cieniutkie kreseczki biegnące pionowo na porcelanie izolatora to jest to ślad po iskrze. Ten przeskok iskry na zewnątrz świecy powoduje także wypalenie śladu na gumowej kocówce przewodu wys. nap., co powoduje konieczność jego wymiany. Cena oryginalnych przewodów jest lekko zaporowa, więc używam NGK + świece Forda. Co do diagnozy kompem to poszarpywanie przy przyspieszaniu nie zastawiało śladów w sterowniku w przypadkach, z którymi się spotkałem. Zakładam, że nie "skaziłeś" silnika LPG.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 21:17   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak te kable się sprawują na tle oryginałów, dają radę?
Długości dopasowane czy za długie są jak to w przypadku NGK bywa?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 15:58   #5
badyl
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Kable i świece założone nowe. Nic to nie zmieniło. Auto bez LPG
Stary 05-02-2021, 22:50   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Kup nowa cewke, najlepiej szukaj oryginalnej i nie jakiś Beru itp. Szkoda kasy na takie wynalazki. Ja taki przypadek przerabialem lata temu w Mondeo. Wymieniłem, kable świecie i nic. Potem kupiłem cewke zamiennik, padła po tygodniu. Kupiłem oryginał Boscha i miałem spokój do sprzedaży auta.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 14:08   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie jakiś Beru
Akurat Beru to racjonalny zamiennik i trzyma jakość nie tylko w Fordzie.....
Jednak oryginał zawsze będzie najlepszym wyborem, tyle,że nie zawsze każdemu cena się zgadza.
Stary 07-02-2021, 14:51   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
beru to bardzo dobry zamiennik
Stary 11-02-2021, 08:17   #9
badyl
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zauważyłem, że im niższa temperatura poszarpywanie jest większe i wyczuwalne w większym zakresie obrotów. Jak auto stało przez noc w garażu, poszarpywanie było ledwo wyczuwalne. Jak postało pry - 12 szarpie częściej trochę mocniej.
Jakiś czujnik temperatury?
Stary 18-02-2021, 18:27   #10
badyl
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Cewka kupiona, to nie to.
Generalnie objawy się pogłębiają. To znaczy do tego stopnia, że chodzi na 3 cylindry i mruga chce k. Dzieje się tak przez chwilę i po chwili łapie na wszystkie cylindry. Może któryś wtrysk się przytyka...
Niestety u mojego zaufanego mechanika zagościł covid i muszę czekać na termin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
