Stary 19-08-2016, 20:19   #1
natika1
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 4
Unhappy "Nowy" PCM dla 2.0TDCi
Witam wszystkich,
mam straszny problem z odnalezieniem właściwych oznaczeń PCM dla mojego autka, WF0WXXGBBW6R19690
Nie mam pojęcia jakie są odpowiednie. W sklepie z częściami pan podał mi niestety numery dla PCM przed liftem. samochód wyprodukowany w czerwcu 2006 roku. nie mam pojęcia jaki mam kupić PCM. Kupiłam już dwa i żaden nie pasował, jeden nie kręcił turbiną drugi nie dogadał się z niczym, wszędzie kreski
Pomocy
natika1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 20:26   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: "Nowy" PCM dla TDCi 2.0 po 2. lifcie
fabryczni był zamontowany 6S71-12A650-FB
a można zastosować takie :
4U71-12A650-EA
4C11-12A650-JA
4C11-12A650-JB
4C11-12A650-JC
4C11-12A650-JD
4C11-12A650-JE
4C11-12A650-JF
4C11-12A650-JG
LUB
2U7A-12A650-MA
2U7A-12A650-AEA
4S71-12A650-FA
4S71-12A650-FB
4S71-12A650-GA
4S71-12A650-HA
oczywiście trzeba je zaprogramować
Stary 19-08-2016, 20:35   #3
natika1
Imię: Natalia
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Dziękuję,
niestety to te same komputery które podał mi Pan ze sklepu z częściami.
Miałam nadzieję, że ktoś też spotkał się z podobnym problemem.
Jeśli uda mi się go rozwiązać, to na pewno napiszę co zrobiłam.
Czy mogę jeszcze spytać czym różni się kalibracja od aktualizacji oprogramowania w PCM ??
Stary 19-08-2016, 20:45   #4
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Aktualizacja oprogramowania, to tak jak w telefonie, wgranie nowego softu który może mieć nowe możliwości i pracuje sprawniej - przynajmniej w teorii
Kalibracja - zgranie wszystkich podzespołów aby pracowały razem bez problemów
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 20:58   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał natika1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ktoś poprawnie programuje PCM-a , jeszcze nie słyszałem żeby dedykowany moduł nie pasował , nie wiem czym to ktoś programuje i jakiej kalibracji używa , no i paręnaście innych pytań by się nasuwało ,
Stary 19-08-2016, 21:24   #6
natika1
Imię: Natalia
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Kod silnika w moim przypadku to FMBA
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o programowanie komputera.
Co do programowania to nie wiem, jedyne co umiem zrobić to zkodować kluczyki przy pomocy pats i parę innych dodatków, używam ForScana + OBDII.
Wszystkie wypisane prze Srs'a komputery są do innego kodu silnika ( jeśli ufać tej stronie ):
Obawiam się, że silnik w tym aucie jest inny niż na to wskazywałby vin pojazdu, a w ASO oczywiście tego nie sprawdzają, w sensie kodu silnika.
Może z tego powodu mam problemy ??
Stary 19-08-2016, 21:44   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
kod ten określa że jest to silnik 130PS skąd wiesz że masz taki kod silnika , sczytany został z kadłuba ? , w/g dokumentacji masz Duratorq DI 2,0 HPCR (115 KM) i tu zaczyna się mały rozjazd ale tylko w kalibracji bo PCM był stosowany przy obu silnikach taki sam
to proponuje jednak robić IDS-em
Stary 19-08-2016, 22:43   #8
natika1
Imię: Natalia
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Właśnie się pofatygowałam do autka, kod silnika to jednak HJBC, oryginalny silnik, bo końcówka taka sama jak vin.
Stary 05-03-2022, 17:47   #9
Marcin147
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Domyślnie Rodzaje sterowników
Przymierzam się do kupna sterownika do mojego Forda Mondeo MK3 2.0tdci
Mój sterownik ma numery : 6S71-12A650-BF
Znalazłem kilka sterowników o takim samym numerze ALE z inną końcówka np. FA,. ED,. EA.
Pytanie brzmi czy te końcówki są bardzo istotne?
Marcin147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2022, 23:57   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: "Nowy" PCM dla 2.0TDCi
Są, ale im wyższy nr tym ogólnie bogatsza wersja. Możesz brać. I tak programowanie jest wymagane.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
komputer , mondeo mk3 , pcm , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
