![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Witam!
Wracając z wczasów, samochód zaczął jakoś dziwnie hałasować. Problem pojawił się w zasadzie na przestrzeni 100km. Na początku myślałem, że to ze zmęczenia mi się wydaje, ale następnego dnia rano problem nie ustąpił. Objawy: podczas przyśpieszania (dodawania gazu) słyszalne "rzężenie" - szum. Przy hamowaniu silnikiem i przygazowywaniu na luzie - cisza. Najbardziej słyszalne podczas ruszania - 1,2,3 bieg. Gdy auto stoi na luzie słychać hałas z okolic skrzyni biegów, gdy wciśniemy sprzęgło to hałas ustaje. Sprawdzono olej w skrzyni biegów - jest i wygląda dobrze. Nie widać nieszczelności w układzie dolotowym i wydechowym. Łożyska kól, podpora wału też wyglądają OK. Wszystko niestety wskazuje na skrzynię biegów. Coś jeszcze warto zobaczyć i sprawdzić? Ktoś może polecić w zachodniej Polsce zakład zajmujący się regeneracją skrzyń? Chyba najszybciej i najlepiej było by wstawić auto do takiego warsztatu i zregenerować swoją skrzynię, bo kupno używki to wielka loteria. Jestem trochę załamany, bo nie sądziłem że skrzynia padnie przed wtryskami, dwumasą i turbo... |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
A na jakiej podstawie wykluczyłeś dwumasę?
#3 |
![]() Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Nie hałasuje podczas zasprzęglania, gaszenia, nic nie stuka. Jeszcze zastanawiam się nad łożyskiem dociskowym, ale te raczej by hałasowało przy obciążeniu, czyli wciśniętym sprzęgle.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
![]() Cytat:
różne przypadki, nie generalizujmy że coś musi hałasować pod obciążeniem |
#5 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
![]() Cytat:
Jakby to było łożysko w skrzyni na wałku, to chyba by wyło cały czas? Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
hałasowała na postoju, bo tylko wtedy było go słychać. szum jakby koło roweru. wciskając sprzęgło wszystko cichło. i nie był to wałek sprzęgłowy, bo po wymianie sprzęgła wszystko ucichło.
#7 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
![]() Cytat:
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 29
Dobra rada przestań jeździć i odstaw auto do mechanika.
Gdzieś za tydzień opiszę swój przypadek, ale tak w skrócie: Rozleciało się słoneczko i zrobiło demolkę skrzyni, łącznie z dziurami na wylot. Znalazłem skrzynię w firmie zajmującej się regeneracją i zadzwoniłem że nie oddam swojej skrzyni bo do niczego się nie nadaje, na co facet mówi mi: niech zgadnę, rozleciało się sprzęgło i podziurawiło skrzynię ? To normalne w tych silnikach...... Właśnie jestem w trakcie kompletowania części, jak zamknę sprawę to opiszę w szczegółach. Bump: Bump: Objawy na początku jak u Ciebie, sprzęgło działąło prawidłowo, nic nie telepało, czasami pojawiały się delikane hałasy, potem czasem coś zarzęziło, a potem..... Wszystko na przestrzeni kilku dni i kilkudziesięciu kilometrów, auto ma najechane równo 100 000. |
#10 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
![]() Cytat:
Ciągle jednak myślę o tym hałasie i czy diagnoza trafna, bo jest to dziwne, że tylko podczas dodawania gazu hałasuje, a na luzie i przy hamowaniu silnikiem wszystko jest ok. Olej w skrzyni wygląda jak nowy i nie chce mi sie wierzyć, żeby się łożyska mogły tam wysypać. Objaw rzężenia nie pasuje mi do niczego. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
