Stary 16-08-2022, 15:15   #1
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Domyślnie Hałas ze skrzyni biegów?
Witam!
Wracając z wczasów, samochód zaczął jakoś dziwnie hałasować. Problem pojawił się w zasadzie na przestrzeni 100km. Na początku myślałem, że to ze zmęczenia mi się wydaje, ale następnego dnia rano problem nie ustąpił.
Objawy: podczas przyśpieszania (dodawania gazu) słyszalne "rzężenie" - szum. Przy hamowaniu silnikiem i przygazowywaniu na luzie - cisza. Najbardziej słyszalne podczas ruszania - 1,2,3 bieg. Gdy auto stoi na luzie słychać hałas z okolic skrzyni biegów, gdy wciśniemy sprzęgło to hałas ustaje.
Sprawdzono olej w skrzyni biegów - jest i wygląda dobrze. Nie widać nieszczelności w układzie dolotowym i wydechowym. Łożyska kól, podpora wału też wyglądają OK. Wszystko niestety wskazuje na skrzynię biegów. Coś jeszcze warto zobaczyć i sprawdzić?
Ktoś może polecić w zachodniej Polsce zakład zajmujący się regeneracją skrzyń? Chyba najszybciej i najlepiej było by wstawić auto do takiego warsztatu i zregenerować swoją skrzynię, bo kupno używki to wielka loteria.
Jestem trochę załamany, bo nie sądziłem że skrzynia padnie przed wtryskami, dwumasą i turbo...
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 17:46   #2
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Hałas ze skrzyni biegów?
A na jakiej podstawie wykluczyłeś dwumasę?
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 20:59   #3
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Nie hałasuje podczas zasprzęglania, gaszenia, nic nie stuka. Jeszcze zastanawiam się nad łożyskiem dociskowym, ale te raczej by hałasowało przy obciążeniu, czyli wciśniętym sprzęgle.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Stary 16-08-2022, 22:21   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Napisał kovalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie nie koniecznie. mi hałasowało jak pieron jak puściłem sprzęgło. jak wcisłem, cisza. obciążenie powodowało kasowanie luzu i wyciszenie.
różne przypadki, nie generalizujmy że coś musi hałasować pod obciążeniem
Stary 17-08-2022, 11:54   #5
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy hałasowało Ci podczas normalnej jazdy? U mnie dziwne jest to, że hałasuje tylko podczas wciskania gazu (nawet delikatnego), gdy puszcze gaz i jadę na biegu czy na luzie to w aucie jest cisza.
Jakby to było łożysko w skrzyni na wałku, to chyba by wyło cały czas?
Stary 17-08-2022, 16:17   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
hałasowała na postoju, bo tylko wtedy było go słychać. szum jakby koło roweru. wciskając sprzęgło wszystko cichło. i nie był to wałek sprzęgłowy, bo po wymianie sprzęgła wszystko ucichło.
Stary 17-08-2022, 17:14   #7
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Moze to właśnie łożysko dociskowe hałasowało, bo pewnie wymieniłeś je razem ze sprzęgłem.
Stary 17-08-2022, 21:13   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
no o tym piszę
Stary 17-08-2022, 22:23   #9
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 29
Dobra rada przestań jeździć i odstaw auto do mechanika.
Gdzieś za tydzień opiszę swój przypadek, ale tak w skrócie:
Rozleciało się słoneczko i zrobiło demolkę skrzyni, łącznie z dziurami na wylot.
Znalazłem skrzynię w firmie zajmującej się regeneracją i zadzwoniłem że nie oddam swojej skrzyni bo do niczego się nie nadaje, na co facet mówi mi: niech zgadnę, rozleciało się sprzęgło i podziurawiło skrzynię ? To normalne w tych silnikach......
Właśnie jestem w trakcie kompletowania części, jak zamknę sprawę to opiszę w szczegółach.
Bump:
Bump: Objawy na początku jak u Ciebie, sprzęgło działąło prawidłowo, nic nie telepało, czasami pojawiały się delikane hałasy, potem czasem coś zarzęziło, a potem.....
Wszystko na przestrzeni kilku dni i kilkudziesięciu kilometrów, auto ma najechane równo 100 000.
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 17:27   #10
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał piotrek_a1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm no to mnie pocieszyłeś. Na dniach chcę sie umówić do warsztatu od skrzyń i wstawić tam całe auto i niech grzebią, ale będę musiał tam dojechać ponad 100km. Mam nadzieję, że się uda.
Ciągle jednak myślę o tym hałasie i czy diagnoza trafna, bo jest to dziwne, że tylko podczas dodawania gazu hałasuje, a na luzie i przy hamowaniu silnikiem wszystko jest ok. Olej w skrzyni wygląda jak nowy i nie chce mi sie wierzyć, żeby się łożyska mogły tam wysypać. Objaw rzężenia nie pasuje mi do niczego.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:14.
