Stary 24-07-2016, 13:12   #1
Jaro176
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Programowanie cyfrowego kodu na drzwiach.
Witam.
Mam Forda mondeo mk5 i nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zaprogramować cyfrowy kod otwierający drzwi kierowcy. Poniżej zdjęcie przedstawiające owe drzwi.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-10-2017 o 17:38
Jaro176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 13:15   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Programowanie cyfrowego kodu na drzwiach.
Napisał Jaro176 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba masz Fusiona z USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-07-2016, 13:16   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
po pierwsze masz Fusiona z USA a to są jednak inne troszkę auta , po drugi było już na ten temat na forum proszę użyć opcji szukaj.
Stary 30-01-2017, 20:49   #4
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Klawiatura z pinem na słupku - jak i co
Jak większość userów mondka od wujka sama, posiadam klawiature na słupku drzwi kierownika. Czy ktoś z kolegów umie się tym obsługiwać? Dodam że nie mam pinu. Może z pokładu da się zmienić pin?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 21:23   #5
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Klawiatura z pinem na słupku - jak i co
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - polecam czasem rozejrzeć się też trochę na boki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2017, 21:58   #6
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Udało mi się odczytać kod metodą z instrukcji USA jak ktoś ma dwa kluczyki i nie chce się schylać
1. Umieść pierwszy zaprogramowany klucz zapasowego gniazda w konsoli środkowej.
Kluczem pierścień musi być na górze z przyciskami skierowane ku tyłowi.
2. Po naciśnięciu przycisku START / STOP raz i poczekaj kilka sekund.
3. Ponownie nacisnąć przycisk START / STOP i wyjąć kluczyk.
4. Włóż drugi zaprogramowany klucz do gniazda kopii zapasowej, a następnie naciśnij
przycisk START / STOP.
Fabrycznie ustawionym kodem pojawi się na wyświetlaczu na kilka sekund.
Uwaga: Kod może nie być wyświetlane dopiero po jakiejkolwiek inne komunikaty
ostrzegawcze pierwszego ekranu.
mam pytanie jeśli mam dwie pierwsze liczby te same np. 11xxx to jak to wpisuje ma klawiaturze?
Ostatnio edytowane przez robert LC ; 07-08-2017 o 22:36
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:02   #7
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
wiec, tak , kod odczytać można ucds , ids, bądź naklejka na bcm, ewentualnie 2 kluczyki w kieszonce
zamykamy auto trzymając 2 dolne "przyciski" otwieramy porostu kodem, poprzednio przeciągając palcem po cyferkach by sie uaktywnił panel dotykowy
a szukajka jest aktywna @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:10   #8
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Postów: 261
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten sczytany może być nie właściwy bo wpisuje w sync 2 i nie wchodzi i nie wiem czy nie właściwie wpisuje jak się powtarzają dwie cyfry jak mam na przykład 11793 to 2x1/2, 1x7/8, 1x9/0, 1x3/4 ?
Stary 06-03-2017, 22:13   #9
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
tak dobrze wpisujesz
Stary 06-03-2017, 22:13   #10
Postów: 18,047
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam pytanie jeśli mam dwie pierwsze liczby te same np. 11xxx to jak to wpisuje ma klawiaturze?
Normalnie. Naciskamy raz a po chwili drugi raz...
BTW - fatalnie Ci ten google translator przetłumaczył ten kawałek instrukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wklejeniem, mogłeś go choć trochę poprawić, aby był po polsku a nie po polskiemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
