25-08-2017, 12:10 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Witam!
Jestem na etapie zakupu C-maxa r.2014 ale niestety będzie to wersja z ubogim firmowym radiem Forda i wyświetlaczem 4". W internecie znalazłem liczne zamienniki: -oryginalne radio sony (z tym nie powinno być problemu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -zamiennik na androidzie ale do ford Kuga (dedykowany) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub bardziej ogólny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podobno C-max 2013 i Kuga to są te same platformy i deski rozdzielcze, czy jest szansa podłączenia takiego radia? Pierwszy zamiennik jest dedykowany do Kuga i obsługuje sygnały z szyny CAN, czy sygnały te w c-maxie i kudze są takie same- czy to w ogóle jest wymagane, słyszałem że podłączenie do can potrzebne jest tylko do podtrzymania wyłączenia po wyłączeniu zapłonu, drugie radio robi to softwarowo. Czy ktoś przekładał radia miedzy tymi samochodami i wie czy fizycznie pasują? Proszę o pomoc bo z tym pierdziaszkiem od Forda to nie da się żyć... I tak planowałem w aucie platformę Android do nawigacji i puszczania dzieciakom filmów na wyświetlaczu zamontowanym w zagłówku ale miał to być tablet w uchwycie- mało eleganckie, zamiennik radia zaś był by idealny. |
26-08-2017, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,050
Odp: Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Deski Kuga MK2 i C-max MK2 są takie same z dokładnością do koloru (Kuga ma czarną, C-max szarą z niebieskim odcieniem). Tak więc radio dedykowane do Kugi założy się bez problemu do C-maxa, jedynie "daszek" będzie wprowadzał lekki dysonans kolorystyczny.
Podłączenie "sygnałowe" jest identyczne - w C-maxie będzie działać dokładnie tak samo jak w Kudze.
13-09-2017, 08:54 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-Max
06-06-2018, 22:35 | #4 |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
wymiana radia na lepsze
witam,
jakos nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanko na forum, jeśli się powtarzam proszę o łagodny wymiar kary... ale do rzeczy: posiadam c-max mk2 z nawigacją i radiem jak na foto. Z uwagi na beznadziejna jakośc dźwieku (glosniki juz wymienilem ale bez większej poprawy jakosci dźwieku) zastanawiam się nad wymiana radia. Gość z serwisu stwierdził, że mam radyjko Visteon i tylko wymiana na Sony może pomóc. Na alledrogo jest kilka odbiorników do C-maxa mk2 ale jak odróznic modele sony od Visteona? Z góry dziekję za pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-06-2018 o 20:10 |
07-06-2018, 07:59 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Odp: C-Max mk2 wymiana radia
Kolega ma chyba C-Maxa mk3, a nie mk2 Sprawdź sobie w katalogu C-Maxa (2015+ ) - nie ma tam w opcjach radia Sony Obawiam się, że serwis myślał o radiach do starszego modelu (ew. w Mondeo mk5 są "zwykłe radia oraz Sony) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Mondeo mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 10:42 |
07-06-2018, 12:50 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
Otóż C-max mk2 po lifcie posiadał audio Sony z głośnikami Sony. Był nawet dostępny zestaw "premium" z subwooferem. To że teraz ich nie ma nie oznacza, że wcześniej nie było. Po prostu w 2017 roku usunięto je z katalogu i cennika. Kolego wystarczy jak wymienisz ACM'a (radio) na wersję Sony np. z DAB, czyli z końcówką -Xx. Chociaż ja mam fabryczne Sony z końcówką -Rx. |
07-06-2018, 15:53 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,527
1) OK - masz rację => powinienem napisać mk2 po liftingu Generalnie => wiadomo o jaką różnicę w radiach mi chodziło (które były inne w mk2 = do 2015) 2) Z ciekawości znalazłem folder z 2016 i tam też nic nie piszą o Sony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz 2015 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie kwestionuję informacji kolegi - po prostu ja nie trafiłem na informacje o występowaniu Sony W innych modelach Forda, radio Sony było wyraźnie zaznaczane pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 16:08 |
07-06-2018, 19:40 | #8 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Navi oraz zestaw bluetooth będzie działał bez problemu? czy to bedzie ok?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 20:05 |
07-06-2018, 20:39 | #9 | |
Postów: 17,050
07-06-2018, 20:56 | #10 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Rozumiem, że może pozostac panel sterujący od wersji jaką posiadam obecnie czyli mk2lift...?? powiniem spodziewać się jeszcze jakichś przygód po stronie okablowania? czy wszystko pasuje i przekładam tylko moduł radia? i jeszcze dodatkowe pytanko o dodatkowe funkcje w sync2, znalazłem taki watek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy w c-maxie mk2 lift mozna poprawić dźwiek przez zmiane tych ukrytych ustawień korektora? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 21:34 |
Tagi |
c-max , radio |
