Stary 07-06-2018, 08:59   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: C-Max mk2 wymiana radia
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gość z serwisu stwierdził, że mam radyjko Visteon i tylko wymiana na Sony może pomóc.
Kolega ma chyba C-Maxa mk3, a nie mk2
Sprawdź sobie w katalogu C-Maxa (2015+ ) - nie ma tam w opcjach radia Sony
Obawiam się, że serwis myślał o radiach do starszego modelu
(ew. w Mondeo mk5 są "zwykłe radia oraz Sony)
w Mondeo mk5
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 11:42
Stary 07-06-2018, 13:50   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze Ford nie zaprezentował, nie wiadomo, czy w ogóle będzie, a niektórzy już o nim piszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż C-max mk2 po lifcie posiadał audio Sony z głośnikami Sony. Był nawet dostępny zestaw "premium" z subwooferem. To że teraz ich nie ma nie oznacza, że wcześniej nie było. Po prostu w 2017 roku usunięto je z katalogu i cennika.
Kolego wystarczy jak wymienisz ACM'a (radio) na wersję Sony np. z DAB, czyli z końcówką -Xx. Chociaż ja mam fabryczne Sony z końcówką -Rx.
Stary 07-06-2018, 16:53   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) OK - masz rację => powinienem napisać mk2 po liftingu
Generalnie => wiadomo o jaką różnicę w radiach mi chodziło
(które były inne w mk2 = do 2015)
2) Z ciekawości znalazłem folder z 2016 i tam też nic nie piszą o Sony
oraz 2015
Nie kwestionuję informacji kolegi - po prostu ja nie trafiłem na informacje o występowaniu Sony
W innych modelach Forda, radio Sony było wyraźnie zaznaczane
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2018 o 17:08
Stary 07-06-2018, 20:40   #14
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Czyli wystarczy kupić zwykle radyjko Sony? Zapodasz jakiś link do alledrogo?
Navi oraz zestaw bluetooth będzie działał bez problemu?
czy to bedzie ok??
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 21:05
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:39   #15
Postów: 18,048
czy to bedzie ok??
DAB będzie Ci działał tylko wtedy, jak wymienisz antenę dachową (a dokładniej stopkę anteny) na taką ze wzmacniaczem antenowym pod DAB.
Stary 07-06-2018, 21:56   #16
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
aaa tam "chrzanić DAB" podstawowe pytanie czy bedzie chodziła nawigacja F7 (na ekranie 8cali) oraz zestaw głosnomówiacy po bluetooth?
Rozumiem, że może pozostac panel sterujący od wersji jaką posiadam obecnie czyli mk2lift...??
powiniem spodziewać się jeszcze jakichś przygód po stronie okablowania? czy wszystko pasuje i przekładam tylko moduł radia?
i jeszcze dodatkowe pytanko o dodatkowe funkcje w sync2, znalazłem taki watek:
czy w c-maxie mk2 lift mozna poprawić dźwiek przez zmiane tych ukrytych ustawień korektora?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 22:34
Stary 08-06-2018, 11:49   #17
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: wymiana radia na lepsze
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj uważnie te katalogi co podałeś linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obu na stronie 23 są 2 pozycje gdzie jest napisane 9 głośników Sony. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma właśnie Sony u siebie. Na obu głośnikach wysokotonowych na podszybiu jest stosowny napis.
Jako posiadacz C-maxa sprawdzałem cenniki i katalolgi na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Załączam wycinek cennika modelu 2017 z końcówki 2016 roku. Tylko C-max miał kolorowy LCD w zegarach w każdej wersji.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten co podlikowałeś jest przedliftowy, ale w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opisany przykład, że działa w Focusie po FL, jest lepszy dźwięk i nawet jest DAB+.
Typ Pliku: jpg cennik2.jpg (93.7 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boncio ; 08-06-2018 o 11:53
Stary 08-06-2018, 14:10   #18
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
wracam do wczesniej zadanych pytań na które nie padły odpowiedzi:
1. jak odróznić radio sony od visteona (mam na myśli ACM)?
2. jaka wersja radia dla c-maxa 2 po lifcie aby działał panel starujący, nawigacja i bluetooth (jaki jest wyróżnik tego radia?) (mam na myśli ACM)
3. - jakiś przykładowy link do aukcji?? (mam na myśli ACM)
Stary 08-06-2018, 14:59   #19
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A przeczytałeś to co napisałem i podlinkowałem? Przecież tam jest całe info, który to Sony.
Komplet informacji ma tylko Ford, a modeli jest kilkanaście.
Focus i C-max to poza wyglądem identyczne auta. Skoro pasowało przedliftowe radio z C-maxa do poliftowego focusa, to do C-maxa powinno tym bardziej. Różnice miedzy ACM-ami do Foki i c-maxa są w sposobie mocowania, czyli pokrywie metalowej.
Stary 08-06-2018, 22:50   #20
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
U siebie mam coś co było w katalogu jako:
Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 2 (ICFAH)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją
wzywania pomocy,*9 głośników Sony, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy oraz dla wersji Trend rozbudowaną konsolę centralną
Dodatkowo wzbogacone o:
Tuner cyfrowy DAB+
Na podszybiu na głośnikach są napisy Sony:
Na samym radiu nigdzie tego nie ma i w sumie nie wiem czy ACM u mnie to Sony.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
