Stary 21-10-2016, 17:47   #1
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Chrobot przy skręcie kierownicy
No i zaczęło się. 10 tys. km i... przy skręcie kierownicą w prawo noga leżąca na podstopnicy wyczuwa jakby chrobotanie (bez dźwięku!). Przy kręceniu w lewo tego efektu właściwie nie ma.
Uznałbym, że to jakaś tuleja, ale po 10 tys. km???
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 18:30   #2
Korchez
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Domyślnie Odp: Chrobot przy skręcie kierownicy
Ja czuje delikatne luzy na kierownicy jak kręcę na postoju. Przy przeglądzie polecę sprawdzić.
Korchez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 18:33   #3
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Już nie ma znaczenia, w którą stronę kręcę - w obie czuję ten sam chrobot. Co to może być?
Dźwięku żadnego na zewnątrz nie słychać.
Stary 21-10-2016, 18:40   #4
Korchez
Postów: 169
Może to co ja nazywam luzem a Ty chrobotem to to samo ?
Stary 21-10-2016, 18:53   #5
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie jest takie jakby przeskakiwanie. Ale nie czuję tego na kierownicy, ale lewą stopą trzymaną na postopnicy.
Stary 21-10-2016, 19:10   #6
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja czuje dokładnie to samo ale to słyszę, jakby uślizg kół- taki chrobot przy ciasnym skręcie o 90 stopni w prawo przy wyjezdzie z garażu dodam przy wolnym wyjezdzie. Tłumacze sobie, że to uślizg na kostce bauma bo potem jak juz skręcam na asfalt tego nie ma. Nogi na podstopnicy nie trzymam ale spróbuje.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 19:13   #7
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja to czułem najpierw w zakręcie, dziś już nie w jednym i zacząłem sprawdzać na postoju. Masakra!
Stary 21-10-2016, 20:04   #8
salom
Postów: n/a
To są typowe objawy wyrobionych przegubów przy kołach, ale w tak nowych samochodach, w głowie sie nie mieści.
Chyba że fabryka tez kupuje u chińczyków, wtedy faktycznie przeguby są ciche przez 3 miesiące, póżniej już coraz większe wyrobienia, i chrobot przy skrętach.
Ale z chrobotem da się troche pojeżdzic, wymienić wtedy jak już puszczą nerwy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:20   #9
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie. Po 10 tys. km robi się to na gwarancji. Bez jaj. Nie jeżdżę po głazach.
Stary 21-10-2016, 22:03   #10
Marmal
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Koszty, koszty i jeszcze raz koszty, coraz tańsze podzespoły w autach. Nie ma się co dziwić kilkadziesiąt tysięcy i zaczyna padać jedna rzecz za drugą...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Marmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
