Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 21-07-2023, 07:47   #1
maciek1191
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: Puma MK II
Silnik: 1.0 125KM mHEV Ecoboost
Rocznik: 2022
Domyślnie Klasyczne reflektory na full LED
Witam grono,
Zakupiłem moją Pumę z klasycznymi reflektorami w wersji st-line. Moje pytanie brzmi: czy próbował ktoś, lub wie czy się da, wymienić przednie reflektory na te w wersji full led? Popatrzyłem jak to wygląda i mnie urzekły. Mogę kupić używany zestaw za w miarę pieniądze i dlatego się zastanawiam. Tylko nie wiem czy jest fizycznie możliwość podmiany. Dzięki za odpowiedzi.
maciek1191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 19:38   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 498
Domyślnie Odp: Klasyczne reflektory na full LED
Możliwość jest
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 09:48   #3
seebi79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: puma
Silnik: 1,5 eco blue
Postów: 7
witam posiadam wersje titanium z reflektorami projecyjnymi led czy da sie rozebrać taki reflektor kupiłem auto urzywane i zauwarzyłem na soczewce odciski palców czy da sie jakoś to wyczyscić oraz jak sie zabrać do wyciągnięcia lampy
seebi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 14:37   #4
seebi79
Imię: Sebastian
Model: puma
Postów: 7
Domyślnie Reflektory przód demontaż
Stary 19-03-2024, 21:01   #5
speed-car
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Mondeo mk5 2.0
Silnik: 20 tdci
Postów: 6
Witam grono.Naszła mnie ochota zeby przełozyc leflektory w pumie na full led nie było prosto ale jakos poszło mianowicie trza było dołozyc po dwa przewody do bcm od kazdej lampy i zakodowac.Efekt taki działa ale brak swiateł długich...Podejscie nr2 zmiana wiazki na orginał komory silnika co idzie do bcm z poziomowaniem doszedł moduł hcm czujniki poziomu zakodowane wszystko błedów brak.Swiateł długich brak.Potrzebuje od kogos co ma farycznie lampy full led numer bcm i jaka wersja sw naj lepiej jak by zczytał i podesłał nie mam skad wziac danych.Pomózcie ...
speed-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 08:05   #6
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 42
W sumie mam podobny problem, ale w Fieście MK8. Musiałem jedną lampą wstawić nową z nowym modułem, a raczej mam na myśli używaną. Tak samo, w lewej nie mam długiej, nie ma też poziomowania(bo prawa jest oryginalna) i zostało mi polecone udać się do ASO w celu zakodowania przetwornic...jednak efektu brak. W Twoim przypadku zakładam brak kodowania(trzeba z BCMu puścić jakieś programowanie komunikacji LIN, dziś może sprawdzę czy Forscan to ogarnia, jak nie to zostaje FDRS/ASO), ale jeśli nie działa są dwie opcje, albo Ford zablokował ponowne kodowanie modułów LED, albo sa uszkodzone i się nie zakodują.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 08:39   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
Czy nie trzeba takiej procedury przeprowadzić (w forscanie też dostępna)?
Stary 20-03-2024, 17:20   #8
Darekptr
Imię: Dariusz
Model: Fiesta
Postów: 42
To jest dokładnie ta procedura którą przy montażu nowego modułu każe zrobić ASO, a w używanych na jakieś 80% nie działa. Miałem w ręku dwa moduły LED, oba podłączałem do lampy i oba po tej procedurze wciąż nie działają. ForScan to ogarnia, ale procedura ma rozwinięty skrót LIN dlatego przeszła mi koło nosa przy pierwszych próbach, a do tego sama ta procedura jakoś nie kojarzyła mi się z instalacją świateł LED, no ale co poradzę.
Obecnie zostaje mi chyba tylko ASO. Jeśli nówka zakoduje się bez bólu, to znaczy, że Ford zablokował używki w tym miejscu...chyba, że zdąży się znaleźć magik co wie co trzeba faktycznie zrobić bo już to przerobił.
Stary 20-03-2024, 20:48   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
Pewnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o już takie przeróbki robił.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 20-03-2024 o 20:50
Stary 20-03-2024, 21:49   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Nie robiłem ani w Fieście mk8 ani w Pumie. Nie trafił się na to jeszcze klient.
Z powodzeniem dołożyłem pełen system adaptacyjnych ledów w Kudze mk3, Focusie MK4, Smaxie MK2, Edgu MK2, więc i w tych karakańcach musi się dać.
Tutaj film dotyczący lamp w tym też adaptacyjnych w Kudze mk3.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
