![]() Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Fusion
Silnik: 2.0 (240 KM)
Postów: 19
Cześć
Chciałbym zmienić skrzynie biegów. Mam DG9P 7000 SA a chce założyć DG9P 7000 FD. Czy skrzynia będzie działać po zalożeniu? Czy są zbyt wielkie różnice? Pozdrawiam
Sama radosc ![]() ![]() |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
Ja tylko dodam, że nawet przy wymianie na skrzynię o takim samym P/N niezbędne jest wpisanie parametrów zakładanej skrzyni do sterownika silnika. Bez modyfikacji parametrów w PCM na właściwe dla zakładanej skrzyni może ona działać nieprawidłowo.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#3 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
![]() Cytat:
teoretycznie tak , ale na pewno trzeba przypisać skrzynię do auta
